Call Transaction 'vl03n'
Hola!
Tengo una bronca con un ALV. Mi ALV es de pedidos vs entregas y uso un par de hotspots. Uno, para los pedidos y otro para las entregas. El que hago para visualizar los pedidos (VA03) no tiene problema, pero el que uso para visualizar las entregas (VL03N) no sale bien. Tengo que poner mi entrega de forma manual. No como lo es con la VA03 que en cuanto le pico al pedido me manda la info desplegada en esta transaccion. Espero haberme dado a entender. Aqui mi codigo: FORM user_command USING rf_ucomm LIKE sy-ucomm selfield TYPE slis_selfield. * Función ejecutada IF rf_ucomm EQ '&IC1'. " hot spot CASE selfield-fieldname. * Visualizar Pedidos. WHEN 'VBELN'. SET PARAMETER ID 'AUN' FIELD selfield-value. CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN. BREAK-POINT. * Visualizar entregas. WHEN 'VBELN_ENT'. SET PARAMETER ID 'AUN' "ENT FIELD selfield-value. CALL TRANSACTION 'VL03N' AND SKIP FIRST SCREEN. ENDCASE. ENDIF. ENDFORM. " User_command 'VBELN_ENT' lo puse asi, porque uso una estructura y pega con el vbeln de la vbak. Saludos. |
Resuelto!
Aquí estaba el problema: SET PARAMETER ID 'AUN' "ENT Es así: SET PARAMETER ID 'VL' Listo! Ya se pasa despues de darle click al campo entrega directamente a la VL03N. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:16:52. |
