Viejo 23/01/09, 12:16:00
javispill javispill is offline
Alv Oo
Hola a todos, tengo una duda y es la siguiente. Me he hecho un ALV OO y me saca unos botones por defecto, he estado debugueando porque quiero insertar el boton de excel para que cuando se pulse se abra el excel con mi listado, bien, veo que por el código estandar trata el &VEXCEL que supongo que sera este boton pero luego solo me saca el de detalle, ordenar de mayor a menor buscar... etc.A ver si alguien me puede char una mano para que me muestre este botón.
Gracias y un saludo,
Viejo 23/01/09, 13:24:33
Mike Mike is offline
Localización: Venezuela
en el boton Exportar se te despliega la opcion de Hoja de calculo
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg Exportar.JPG (12.3 KB, 22 visitas)
Viejo 23/01/09, 18:45:54
ibecerra
Mensajes: n/a
Hola por lo q entiendo es q quieres insertart tu propio boton excel y llamar a tu rutina para mostrar tu excel..
ok lo q tienes q hacer es insertar tu nuevo boton de la siguiente manera
paso1
excluir el boton excel q por defecto pone la barra del alv
DATA ls_toolbar_excluding TYPE ui_func.
ls_toolbar_excluding = '&LOCAL&CUT'.
INSERT ls_toolbar_excluding INTO TABLE lt_toolbar_excluding.
paso 2
declara tu metodo en tu clase ejemplo
class lcl_event_receiver definition.
public section.
METHODS handle_toolbar
FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_object e_interactive.
METHODS handle_user_command
FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING e_ucomm.
endclass.
class lcl_event_receiver implementation.
*** otros metodos q debes de tener...
METHOD handle_toolbar.
PERFORM handle_toolbar CHANGING e_object.
ENDMETHOD. "handle_toolbar
METHOD handle_user_command.
PERFORM handle_user_command USING e_ucomm.
ENDMETHOD. "handle_user_command
endclass.
DONDE
TYPE REF TO cl_alv_event_toolbar_set.
DATA ls_toolbar TYPE stb_button.
IF SY-SUBRC EQ 0.
CLEAR ls_toolbar.
ls_toolbar-butn_type = 3.
CLEAR ls_toolbar.
ls_toolbar-function = 'EXCEL'.
ls_toolbar-icon = ICON_XXXXXX.
ls_toolbar-quickinfo = text-008.
ls_toolbar-disabled = space.
APPEND ls_toolbar TO e_object->mt_toolbar.
ENDFORM
FORM handle_user_command USING e_ucomm TYPE sy-ucomm.
Wsyucomm = e_ucomm.
CASE Wsyucomm.
WHEN 'EXCEL'.
****AQUI PONES TU LOGICA
ENDCASE.
ENDFORM
Cuando estes por cargar tu alv.. acuerdate en
SET HANDLER event_receiver->handle_toolbar FOR grid1.
SET HANDLER event_receiver->handle_user_command FOR grid1.
CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display
EXPORTING
i_structure_name = 'TI_ZTFIH'
is_layout = gs_layout
is_variant = gs_variant
i_save = ''
i_default = 'X'
it_toolbar_excluding = lt_toolbar_excluding ----ojo!!!
CHANGING
it_outtab = TI_ZTFIH[]
it_fieldcatalog = gt_fieldcat
IT_SORT = GT_SORT[].
Viejo 26/01/09, 07:36:59
gracias ibecerra!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:25:59.
