Alv Oo
Hola a todos, tengo una duda y es la siguiente. Me he hecho un ALV OO y me saca unos botones por defecto, he estado debugueando porque quiero insertar el boton de excel para que cuando se pulse se abra el excel con mi listado, bien, veo que por el código estandar trata el &VEXCEL que supongo que sera este boton pero luego solo me saca el de detalle, ordenar de mayor a menor buscar... etc.A ver si alguien me puede char una mano para que me muestre este botón.
Gracias y un saludo, |
1 Adjunto(s)
en el boton Exportar se te despliega la opcion de Hoja de calculo
Hola por lo q entiendo es q quieres insertart tu propio boton excel y llamar a tu rutina para mostrar tu excel..
ok lo q tienes q hacer es insertar tu nuevo boton de la siguiente manera paso1 excluir el boton excel q por defecto pone la barra del alv DATA ls_toolbar_excluding TYPE ui_func. ls_toolbar_excluding = '&LOCAL&CUT'. INSERT ls_toolbar_excluding INTO TABLE lt_toolbar_excluding. paso 2 declara tu metodo en tu clase ejemplo class lcl_event_receiver definition. public section. METHODS handle_toolbar FOR EVENT toolbar OF cl_gui_alv_grid IMPORTING e_object e_interactive. METHODS handle_user_command FOR EVENT user_command OF cl_gui_alv_grid IMPORTING e_ucomm. endclass. class lcl_event_receiver implementation. *** otros metodos q debes de tener... *** METHOD handle_toolbar. PERFORM handle_toolbar CHANGING e_object. ENDMETHOD. "handle_toolbar METHOD handle_user_command. PERFORM handle_user_command USING e_ucomm. ENDMETHOD. "handle_user_command endclass. DONDE FORM handle_toolbar CHANGING e_object TYPE REF TO cl_alv_event_toolbar_set. DATA ls_toolbar TYPE stb_button. IF SY-SUBRC EQ 0. CLEAR ls_toolbar. ls_toolbar-butn_type = 3. CLEAR ls_toolbar. ls_toolbar-function = 'EXCEL'. ls_toolbar-icon = ICON_XXXXXX. ls_toolbar-quickinfo = text-008. ls_toolbar-disabled = space. APPEND ls_toolbar TO e_object->mt_toolbar. ENDFORM FORM handle_user_command USING e_ucomm TYPE sy-ucomm. Wsyucomm = e_ucomm. CASE Wsyucomm. WHEN 'EXCEL'. ****AQUI PONES TU LOGICA ENDCASE. ENDFORM Cuando estes por cargar tu alv.. acuerdate en SET HANDLER event_receiver->handle_toolbar FOR grid1. SET HANDLER event_receiver->handle_user_command FOR grid1. . . . CALL METHOD grid1->set_table_for_first_display EXPORTING i_structure_name = 'TI_ZTFIH' is_layout = gs_layout is_variant = gs_variant i_save = '' i_default = 'X' it_toolbar_excluding = lt_toolbar_excluding ----ojo!!! CHANGING it_outtab = TI_ZTFIH[] it_fieldcatalog = gt_fieldcat IT_SORT = GT_SORT[]. |
gracias ibecerra!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:41:04. |
