Viejo 19/10/17, 10:33:20
CinSAP CinSAP is offline
Visualización de saldos - Contabilización negativa
Hola expertos!
Tengo unas dudas en algunos conceptos de SAP; espero que me puedan ayudar.
- Tenía entendido que, cuando una cuenta de mayor no tenía marcado el tic "visualización partidas individuales" sólo se podía ver los saldos totales (saldo total de debe, del haber y el total en un periodo determinado, por ejemplo).
Si esto es así, ¿¿por qué puedo ver las partidas individuales que forman dichos saldos desde la tx FS10N??
- Respecto a la explicación de qué es la contabilización negativa en SAP, encontré esta definición:
¿Es correcto? ¿Contabilización negativa es lo que se hace desde la tx FB08?
Cualquier aclaración será de gran ayuda.
Muchas gracias!
Úlima edición por CinSAP fecha: 19/10/17 a las 10:36:40.
Viejo 25/10/17, 07:40:17
¿Nada? ¿Nadie puede aclararme esta duda?
Viejo 25/10/17, 21:30:45
marice18 marice18 is offline
Localización: Trujillo
No entiendo mucho todas tus preguntas, pero respecto a la FB08, es una transacción para anular una contabilización.
A diferencia de la FBRA, ésta no puede anular documentos compensados.
Viejo 26/10/17, 09:34:34
Hola, marice18!
Se supone que cuando una cuenta tiene el tick de "visualización partidas individuales", no solamente se puede ver el importe total del Debe y del Haber, si no también las partidas individuales que lo componen (creo que a eso se le llaman "cifras de movimiento", no?).
Cuando no dispone de ese tick, entonces sólo se puede ver el importe total; nada de partidas indivisuales.
Lo que no entiendo es que, si entro en la tx FS10N y visualizo una cuenta (tenga o no la visualización de partidas individuales), siempre puedo ver el detalle de cada saldo Debe y Haber. Entonces no encuentro diferencia en poner o no el tick en las características de la cuenta.
Necesito tener esta primera duda resuelta, para poder entender cómo funciona la contabilidad normal/negativa.
Según la ayuda de SAP:
- Anular un documento con contabilidad normal, consiste en que el sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Esto provoca un aumento adicional de las cifras de movimientos.
- Anular un documento con contabilidad negativa, también contabiliza el cargo incorrecto como abono y viceversa, pero los importes contabilizados no se añaden a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra columna de la cuenta.
Aquí ya es cuando me explota la cabeza y no entiendo nada...
Necesitaría que alguien me lo explicada de una forma más sencilla.
Muchas gracias!
Úlima edición por CinSAP fecha: 26/10/17 a las 09:43:53.
Viejo 30/10/17, 11:49:12
nadie??
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:33:07.
