Visualización de saldos - Contabilización negativa
Hola expertos!
Tengo unas dudas en algunos conceptos de SAP; espero que me puedan ayudar. - Tenía entendido que, cuando una cuenta de mayor no tenía marcado el tic "visualización partidas individuales" sólo se podía ver los saldos totales (saldo total de debe, del haber y el total en un periodo determinado, por ejemplo). Si esto es así, ¿¿por qué puedo ver las partidas individuales que forman dichos saldos desde la tx FS10N?? - Respecto a la explicación de qué es la contabilización negativa en SAP, encontré esta definición: ¿Es correcto? ¿Contabilización negativa es lo que se hace desde la tx FB08? Cualquier aclaración será de gran ayuda. Muchas gracias! |
¿Nada? ¿Nadie puede aclararme esta duda? :(
No entiendo mucho todas tus preguntas, pero respecto a la FB08, es una transacción para anular una contabilización.
A diferencia de la FBRA, ésta no puede anular documentos compensados. |
Hola, marice18! Se supone que cuando una cuenta sí tiene el tick de "visualización partidas individuales", no solamente se puede ver el importe total del Debe y del Haber, si no también las partidas individuales que lo componen (creo que a eso se le llaman "cifras de movimiento", no?). Cuando no dispone de ese tick, entonces sólo se puede ver el importe total; nada de partidas indivisuales. Lo que no entiendo es que, si entro en la tx FS10N y visualizo una cuenta (tenga o no la visualización de partidas individuales), siempre puedo ver el detalle de cada saldo Debe y Haber. Entonces no encuentro diferencia en poner o no el tick en las características de la cuenta. Necesito tener esta primera duda resuelta, para poder entender cómo funciona la contabilidad normal/negativa. Según la ayuda de SAP: - Anular un documento con contabilidad normal, consiste en que el sistema contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el abono incorrecto como un cargo. Esto provoca un aumento adicional de las cifras de movimientos. - Anular un documento con contabilidad negativa, también contabiliza el cargo incorrecto como abono y viceversa, pero los importes contabilizados no se añaden a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra columna de la cuenta. Aquí ya es cuando me explota la cabeza y no entiendo nada... :( Necesitaría que alguien me lo explicada de una forma más sencilla. Muchas gracias! |
nadie?? :confused:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:50:46. |
