Viejo 18/03/08, 14:08:24
jfacero jfacero is offline
Problema en ALV
Hola a todos,
tengo un problema con un ALV.
En él, tengo dos campos que son cantidades. Cuando utilizo el boton sumar, solo me permite sumar una de las 2 columnas a pesar de que son del mismo tipo.
Tambien me ocurre que al mostrarlo, en una columna, el signo que delimita los decimales con la parte entera es una coma y en la otra es un punto.
Sabeis por que puede ser.
Gracias de antemano.
Viejo 18/03/08, 17:58:13
Avatar de bacha
bacha bacha is offline
lo primero que se me ocurre es que el tipo de dato es diferente desde su fuente (la base de datos).
Tal ves si checas a fondo ese tipo de detalles sepas la solucion.
Suerte y Exito!
Viejo 25/03/08, 10:52:28
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Revisa el tipo de dato...
Lei el post y me ha llamado la atencion q comentes q los datos son del mismo tipo y q en una columna tengas el delimitador de decimales como como y en otro como punto.
Es posible que la definicion este bien, lo que veo q puede estar mal es el delimitador, en otras palabras SAP entiende una cantidad como importe si tiene la coma separando a los decimales de lo contrario lo entiende como cadena (suponiendo q el delimitador sea la coma) por lo tanto lo que tienes q hacer para efectuar la sumatoria es sustituir el punto por comas e intentar la suma, creo q es probable que funcione...
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:27:47.
