Problema en ALV
Hola a todos,
tengo un problema con un ALV. En él, tengo dos campos que son cantidades. Cuando utilizo el boton sumar, solo me permite sumar una de las 2 columnas a pesar de que son del mismo tipo. Tambien me ocurre que al mostrarlo, en una columna, el signo que delimita los decimales con la parte entera es una coma y en la otra es un punto. Sabeis por que puede ser. Gracias de antemano. |
lo primero que se me ocurre es que el tipo de dato es diferente desde su fuente (la base de datos).
Tal ves si checas a fondo ese tipo de detalles sepas la solucion. Suerte y Exito! |
Revisa el tipo de dato...
Lei el post y me ha llamado la atencion q comentes q los datos son del mismo tipo y q en una columna tengas el delimitador de decimales como como y en otro como punto.
Es posible que la definicion este bien, lo que veo q puede estar mal es el delimitador, en otras palabras SAP entiende una cantidad como importe si tiene la coma separando a los decimales de lo contrario lo entiende como cadena (suponiendo q el delimitador sea la coma) por lo tanto lo que tienes q hacer para efectuar la sumatoria es sustituir el punto por comas e intentar la suma, creo q es probable que funcione... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:24:20. |
