Viejo 19/02/14, 16:37:33
cdavidml cdavidml is offline
Unhappy Problema para crear una variable dinamicamente
Hola comunidad buen día, tengo el siguiente caso:
Necesito crear una variable de manera dinamica conforme el contenido de otra variable.
*DINAMICAMENTE CONCATENO EN UNA VARIABLE LA TABLA Y EL CAMPO QUE NECESITO.
*PROBLEMA... COMO GENERAR LA VARIABLE DE TIPO "EL CONTENIDO DE VL_FIELD"
CONCATENATE STRUCTURE-TABLENAME '-' STRUCTURE-FIELDNAME INTO VL_FIELD.
CONDENSE VL_FIELD NO-GAPS.
VL_VARIABLE TYPE RANGE OF "EL CONTENIDO DE VL_FIELD".
Ojala y puedan ayudarme.
David.
Viejo 19/02/14, 19:52:35
vanesamacri vanesamacri is offline
Buenas tardes, David.
Chequeate el siguiente ejemplo:
Avisame si algo no se entiende.
Un saludo.
Viejo 28/02/14, 18:00:48
Thumbs up resuelto
Hola que tal, lo pude resolver con lo siguiente, y me genera los SO que necesito dinamicamente.
* Reference variables
DATA: go_struc TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
go_table TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
dref TYPE REF TO data.
DATA: gv_field TYPE fieldname VALUE 'BUKRS', "Dynamic Range Field
gt_comp TYPE cl_abap_structdescr=>component_table,
gs_comp TYPE cl_abap_structdescr=>component.
FIELD-SYMBOLS <gt_range> TYPE STANDARD TABLE.
gs_comp-name = 'SIGN'.
gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name('CHAR1').
APPEND gs_comp TO gt_comp. CLEAR gs_comp.
gs_comp-name = 'OPTION'.
gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name('CHAR2').
gs_comp-name = 'LOW'.
gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( gv_field ).
gs_comp-name = 'HIGH'.
TRY.
go_struc = cl_abap_structdescr=>create( gt_comp ).
go_table = cl_abap_tabledescr=>create( go_struc ).
CATCH: cx_sy_struct_creation,
cx_sy_table_creation.
ENDTRY.
CREATE DATA dref TYPE HANDLE go_table. "Create Data Reference
ASSIGN dref->* TO <gt_range>. "Dereferencing the data reference
TRY .
SELECT COUNT(*) FROM t001 WHERE bukrs IN <gt_range>.
WRITE: / sy-dbcnt.
CATCH cx_sy_open_sql_error.
ENDTRY.
los encontré en scn de sap, en un tread de Suhas Saha.
Úlima edición por cdavidml fecha: 28/02/14 a las 18:02:56.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:59:27.
