Problema para crear una variable dinamicamente
Hola comunidad buen día, tengo el siguiente caso:
Necesito crear una variable de manera dinamica conforme el contenido de otra variable. *DINAMICAMENTE CONCATENO EN UNA VARIABLE LA TABLA Y EL CAMPO QUE NECESITO. *PROBLEMA... COMO GENERAR LA VARIABLE DE TIPO "EL CONTENIDO DE VL_FIELD" CONCATENATE STRUCTURE-TABLENAME '-' STRUCTURE-FIELDNAME INTO VL_FIELD. CONDENSE VL_FIELD NO-GAPS. VL_VARIABLE TYPE RANGE OF "EL CONTENIDO DE VL_FIELD". :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: Ojala y puedan ayudarme. Saludos. David. |
Buenas tardes, David.
Chequeate el siguiente ejemplo: Avisame si algo no se entiende. Un saludo. |
resuelto
Hola que tal, lo pude resolver con lo siguiente, y me genera los SO que necesito dinamicamente.
* Reference variables DATA: go_struc TYPE REF TO cl_abap_structdescr, go_table TYPE REF TO cl_abap_tabledescr, dref TYPE REF TO data. DATA: gv_field TYPE fieldname VALUE 'BUKRS', "Dynamic Range Field gt_comp TYPE cl_abap_structdescr=>component_table, gs_comp TYPE cl_abap_structdescr=>component. FIELD-SYMBOLS <gt_range> TYPE STANDARD TABLE. gs_comp-name = 'SIGN'. gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name('CHAR1'). APPEND gs_comp TO gt_comp. CLEAR gs_comp. gs_comp-name = 'OPTION'. gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name('CHAR2'). APPEND gs_comp TO gt_comp. CLEAR gs_comp. gs_comp-name = 'LOW'. gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( gv_field ). APPEND gs_comp TO gt_comp. CLEAR gs_comp. gs_comp-name = 'HIGH'. gs_comp-type ?= cl_abap_elemdescr=>describe_by_name( gv_field ). APPEND gs_comp TO gt_comp. CLEAR gs_comp. TRY. go_struc = cl_abap_structdescr=>create( gt_comp ). go_table = cl_abap_tabledescr=>create( go_struc ). CATCH: cx_sy_struct_creation, cx_sy_table_creation. ENDTRY. CREATE DATA dref TYPE HANDLE go_table. "Create Data Reference ASSIGN dref->* TO <gt_range>. "Dereferencing the data reference TRY . SELECT COUNT(*) FROM t001 WHERE bukrs IN <gt_range>. WRITE: / sy-dbcnt. CATCH cx_sy_open_sql_error. ENDTRY. los encontré en scn de sap, en un tread de Suhas Saha. :) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:00:08. |
