Viejo 08/05/10, 00:49:39
acha3318 acha3318 is offline
Localización: Cali - Colombia
Bapi Para Contabilizar Entrega (vl02n)
Necesito implementar una BAPI para la transacción VL02N, en donde debo contabilizar la entrega de salida, pero esta debe contener Partición de Lotes
Si ustedes me pueden ayudar, de antemano muchas gracias.
Viejo 09/05/10, 17:27:55
calanis calanis is offline
Capaz te sirva, considera que lo aplique hace bastante tiempo
La BAPI para la Creación de las entregas son:
BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE
BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS
BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO<--Yo use esta para mi caso
Una vez generada la entrega puedes utilizar la BAPI para cambiar algo:
BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE*
Sin embargo, esta BAPI es muy limitada.
Si manejan partición de lotes (batch split) no sirve de mucho, pero aquí esta el truco entrar y en un User-exit de la misma haces el Split a mano.
Carlos Alanis
Viejo 08/03/12, 17:12:18
oscarmel oscarmel is offline
Localización: Colombia
Post Un poco tarde pero a alguien le puede servir
Con esta bapi se contabiliza la salida de mercancia, esta es la que ejectua la VL02N cuando se da clic en el boton "Contabilizar EM"
data: it_hd like bapiobdlvhdrcon,
it_hc like bapiobdlvhdrctrlcon,
it_hds like /spe/bapiobdlvhdrconf,
it_hcs like /spe/bapiobdlvhdrctrlcon,
it_ret like bapiret2 occurs 0 with header line.
it_hd-deliv_numb = entrega.
it_hc-deliv_numb = entrega.
it_hc-post_gi_flg = 'X'.
it_hds-deliv_numb = entrega.
it_hcs-deliv_numb = entrega.
call function 'BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC'
exporting
header_data = it_hd
header_control = it_hc
delivery = entrega
header_data_spl = it_hds
header_control_spl = it_hcs
tables
return = it_ret.
call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
exporting
wait = 'X'.
Tomado de :
Publicado por Elmer Rodriguez
Oscar Melendez
Viejo 26/09/12, 23:49:39
marcelfelix marcelfelix is offline
Contabilizacion Entrega
A mí me acaba de servir. Gracias!!
Viejo 27/09/12, 00:18:29
SAPMM01 SAPMM01 is offline
Bapi para hacer picking
estoy buscando una BAPI para hacer el picking de una entrega, alguien sabrá cual puedo utilizar y como se llama el campo de cantidad de picking
Viejo 22/09/14, 22:45:27
jbarajas jbarajas is offline
He implementado exitosamente la bapi BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC, sin embargo estoy
buscando cómo regresa lo que viene siendo el folio de salida?
Se consulta en alguna bapi aparte?
Saludos!
Viejo 23/09/14, 21:06:45
Hola. Por lo pronto consulto el folio directo en la tabla MKPF, filtrando por mandante y la entrega.
select top 1 MBLNR as Salida
from MKPF with (nolock)
where MANDT=500 and LE_VBELN='3180000567'
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:11:28.
