Bapi Para Contabilizar Entrega (vl02n)
Necesito implementar una BAPI para la transacción VL02N, en donde debo contabilizar la entrega de salida, pero esta debe contener Partición de Lotes Si ustedes me pueden ayudar, de antemano muchas gracias. |
Capaz te sirva, considera que lo aplique hace bastante tiempo La BAPI para la Creación de las entregas son: BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_STO<--Yo use esta para mi caso Una vez generada la entrega puedes utilizar la BAPI para cambiar algo: BAPI_OUTB_DELIVERY_CHANGE* Sin embargo, esta BAPI es muy limitada. Si manejan partición de lotes (batch split) no sirve de mucho, pero aquí esta el truco entrar y en un User-exit de la misma haces el Split a mano. Saludos Carlos Alanis |
Un poco tarde pero a alguien le puede servir
Con esta bapi se contabiliza la salida de mercancia, esta es la que ejectua la VL02N cuando se da clic en el boton "Contabilizar EM"
data: it_hd like bapiobdlvhdrcon, it_hc like bapiobdlvhdrctrlcon, it_hds like /spe/bapiobdlvhdrconf, it_hcs like /spe/bapiobdlvhdrctrlcon, it_ret like bapiret2 occurs 0 with header line. it_hd-deliv_numb = entrega. it_hc-deliv_numb = entrega. it_hc-post_gi_flg = 'X'. it_hds-deliv_numb = entrega. it_hcs-deliv_numb = entrega. call function 'BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC' exporting header_data = it_hd header_control = it_hc delivery = entrega header_data_spl = it_hds header_control_spl = it_hcs tables return = it_ret. call function 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' exporting wait = 'X'. Tomado de : Publicado por Elmer Rodriguez :D Oscar Melendez |
Contabilizacion Entrega
A mí me acaba de servir. Gracias!!
Bapi para hacer picking
estoy buscando una BAPI para hacer el picking de una entrega, alguien sabrá cual puedo utilizar y como se llama el campo de cantidad de picking
saludos |
Hola.
He implementado exitosamente la bapi BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC, sin embargo estoy buscando cómo regresa lo que viene siendo el folio de salida? Se consulta en alguna bapi aparte? Saludos! |
Hola. Por lo pronto consulto el folio directo en la tabla MKPF, filtrando por mandante y la entrega. select top 1 MBLNR as Salida from MKPF with (nolock) where MANDT=500 and LE_VBELN='3180000567' |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:57:06. |
