Viejo 17/08/07, 14:54:24
Flor_ba Flor_ba is offline
Hola!!
Estoy tratando de realizar una devolución a un proveedor con referencia a un Doc de Material, y me da error...
Error en numeración doc.Argentina p.soc.XXXX, sucur.R, carácter , cl.doc.B
Nº mensaje: 8A127
El sistema está recien parametrizado, nunca hicimos este tipo de documentos, calculo que debe faltar alguna parametrización pero no se cuáaaal!!
Ya revisé la Asignación de Números dentro de Gestión de Stock y está OK.
Si alquien me puede ayudar !!
GRACIAS!
Úlima edición por Flor_ba fecha: 17/08/07 a las 17:41:49.
Viejo 17/08/07, 19:01:31
jorgrosso jorgrosso is offline
El problema es porque no tenés asignada ninguna tienda comercial asociada al centro / almacén desde el cual estás intentando realizar el egreso de los materiales.
Lo que tenés que hacer es lo siguiente:
Asignar tienda comercial al centro/almacén:
Gestión de materiales
Gestión de stocks e inventario
Control de impresión
Numeración documentos válida para todas las aplicaciones
Asignar tiendas emitentes a centro/almacén
La tienda comercial se define en:
Componentes multiaplicaciones
Funciones de aplicación generales
Geschäftsort
Definir lugares comerciales
La numeración se define en los siguientes puntos:
Numeración de documentos multiaplicaciones
Ahí dentro del país tenés para configurar, la letra, los rangos etc etc.
Espero que te sirva.
Saludos!
Viejo 21/08/07, 18:20:52
Gracias !! Ese era el inconveniente!!
Saludos!
Viejo 03/07/13, 20:43:37
frikkan frikkan is offline
Solucionó el problema.
Muchas gracias.
Viejo 19/06/15, 14:09:36
RACampos RACampos is offline
Aporto algo al tema:
SPRO
-> Componentes multiaplicaciones
-> Funciones de aplicación generales
-> Pais que
-> Maintain Number Ranges : Grupo numerac.(seleccionar el grupo de números a trasportar)
Menú
-> Intervalo -> Transportar
Viejo 11/08/16, 13:30:29
fercaldas fercaldas is offline
Estimados,
tengo este problema con una entrega, pero el puesto de expedición involucrado no genera remitos.
Esa configuración me obligará a generar documentos?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:04:35.
