Hola!!
Estoy tratando de realizar una devolución a un proveedor con referencia a un Doc de Material, y me da error... Error en numeración doc.Argentina p.soc.XXXX, sucur.R, carácter , cl.doc.B Nº mensaje: 8A127 El sistema está recien parametrizado, nunca hicimos este tipo de documentos, calculo que debe faltar alguna parametrización pero no se cuáaaal!! Ya revisé la Asignación de Números dentro de Gestión de Stock y está OK. Si alquien me puede ayudar !! GRACIAS! |
El problema es porque no tenés asignada ninguna tienda comercial asociada al centro / almacén desde el cual estás intentando realizar el egreso de los materiales.
Lo que tenés que hacer es lo siguiente: Asignar tienda comercial al centro/almacén: Gestión de materiales Gestión de stocks e inventario Control de impresión Numeración documentos válida para todas las aplicaciones Asignar tiendas emitentes a centro/almacén La tienda comercial se define en: Componentes multiaplicaciones Funciones de aplicación generales Geschäftsort Definir lugares comerciales La numeración se define en los siguientes puntos: Componentes multiaplicaciones Funciones de aplicación generales Numeración de documentos multiaplicaciones Ahí dentro del país tenés para configurar, la letra, los rangos etc etc. Espero que te sirva. Saludos! |
Gracias !! Ese era el inconveniente!!
Saludos! :) |
Solucionó el problema.
Muchas gracias.;) |
Aporto algo al tema:
SPRO Numeración de documentos multiaplicaciones -> Componentes multiaplicaciones -> Funciones de aplicación generales -> Pais que -> Maintain Number Ranges : Grupo numerac.(seleccionar el grupo de números a trasportar) Menú -> Intervalo -> Transportar |
Estimados,
tengo este problema con una entrega, pero el puesto de expedición involucrado no genera remitos. Esa configuración me obligará a generar documentos? Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:18:59. |
