Viejo 12/03/08, 10:39:47
nachoregi nachoregi is offline
table control
Hola he hecho un table control con el wizard y tengo un problema y es que al modificar campos y guardarlos solo recorre las lineas k se visualizan en la dympro.
LA tabla interna es la correcta tiene 28 lineas y modificar solo recorre las 22
lineas que se visualizan .
Si alguien sabe como puede solucionarse
Gracias y saludos
Viejo 12/03/08, 13:51:14
vickxo vickxo is offline
Localización: Madrid, España
Anexa tu codigo..
Seria bueno q anexaras tu codigo para verlo un poco mejor. Sin mebargo t cuento q el cambio q requieres lo debes de hacer sobre la funcion modify en el evento PAI, en una funcion parecida a esta:
MODULE tc_ejemplo_modify ON CHAIN-REQUEST.
Ahi es probable q venga un codigo como este:
MDULE tc_ejemplo_modify INPUT.
MODIFY it_ejemplo
FROM wa_ejemplo
INDEX tc_ejemplo-current_line.
ENDMODULE.
it_ejemplo es la aque trae la info q requieres, recuerda q es una header line, si defindite una work area ahi versas tu work area.
Se recorre toda la tabla pq viene dentro de un loop a la tabla interna de datos
Aun asi es mejor q anexaras tu codgio, saludos...
el tema esta en hacer la pregunta correcta...
Viejo 12/03/08, 15:12:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, el caso es muy raro ... pero al igual que Vickxo te recomiendo mostrar tu codigo para que te podamos ayudar ....
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:21:22.
