table control
Hola he hecho un table control con el wizard y tengo un problema y es que al modificar campos y guardarlos solo recorre las lineas k se visualizan en la dympro.
LA tabla interna es la correcta tiene 28 lineas y modificar solo recorre las 22 lineas que se visualizan . Si alguien sabe como puede solucionarse :( Gracias y saludos . |
Anexa tu codigo..
Seria bueno q anexaras tu codigo para verlo un poco mejor. Sin mebargo t cuento q el cambio q requieres lo debes de hacer sobre la funcion modify en el evento PAI, en una funcion parecida a esta:
MODULE tc_ejemplo_modify ON CHAIN-REQUEST. Ahi es probable q venga un codigo como este: MDULE tc_ejemplo_modify INPUT. MODIFY it_ejemplo FROM wa_ejemplo INDEX tc_ejemplo-current_line. ENDMODULE. it_ejemplo es la aque trae la info q requieres, recuerda q es una header line, si defindite una work area ahi versas tu work area. Se recorre toda la tabla pq viene dentro de un loop a la tabla interna de datos Aun asi es mejor q anexaras tu codgio, saludos... |
Hola, el caso es muy raro ... pero al igual que Vickxo te recomiendo mostrar tu codigo para que te podamos ayudar .... :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:51:53. |
