Viejo 18/03/15, 14:44:16
Anaburciaga Anaburciaga is offline
Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
Buenos Días Estimados,
Necesito de sus conocimientos para la configuración correcta de cuentas para la gestión de materiales
Tengo el siguiente error cuando intento dar entrada a insumos con el movimiento 501, entradas sin pedido asociado
Tengo la entrada en la OBYC dentro de la GBB-BSA
Nº mensaje: M8147
Diagnóstico
Para esta operación, el sistema no ha podido determinar ninguna cuenta. Esto significa que no se ha actualizado en el Customizing de la valoración la determinación de cuentas para la clave PCGH GBB 0001 ZOB 3110. La clave se compone de los siguientes elementos:
Plan de cuentas
Clave de operación (= Operación contable)
Constante de modificación de valoración
Modificación de cuentas
Categoría de valoración
Actividades en el sistema
El sistema no puede actualizar ninguna cuenta de mayor para esta operación, por lo cual esta última no puede ser contabilizada.
Procedimiento
Póngase en contacto con la gestión del sistema.
Si dispone Ud. de la correspondiente autorización, verifique la determinación de cuentas en el Customizing de la valoración.
Ejecutar función
Nota
La clave de operación relevante para la correspondiente operación contable se deduce de la tabla T030A.
Viejo 18/03/15, 21:50:32
Josepe87 Josepe87 is offline
Localización: Venezuela
Debes colocar la cuenta respectiva en la clave de operación GBB ZOB en la OBYC
Viejo 20/03/15, 23:19:22
Muchas Gracias Josepe, ya lo hice y funcionó
Viejo 04/03/22, 17:47:28
ChristianCabarcas87 ChristianCabarcas87 is offline
Cool Re: Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
buenas Tardes Jose, con que transaccion puedo realizar la operacion para corregir este problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:34:53.
