Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
Buenos Días Estimados,
Necesito de sus conocimientos para la configuración correcta de cuentas para la gestión de materiales Tengo el siguiente error cuando intento dar entrada a insumos con el movimiento 501, entradas sin pedido asociado Tengo la entrada en la OBYC dentro de la GBB-BSA Nº mensaje: M8147 Diagnóstico Para esta operación, el sistema no ha podido determinar ninguna cuenta. Esto significa que no se ha actualizado en el Customizing de la valoración la determinación de cuentas para la clave PCGH GBB 0001 ZOB 3110. La clave se compone de los siguientes elementos: Plan de cuentas Clave de operación (= Operación contable) Constante de modificación de valoración Modificación de cuentas Categoría de valoración Actividades en el sistema El sistema no puede actualizar ninguna cuenta de mayor para esta operación, por lo cual esta última no puede ser contabilizada. Procedimiento Póngase en contacto con la gestión del sistema. Si dispone Ud. de la correspondiente autorización, verifique la determinación de cuentas en el Customizing de la valoración. Ejecutar función Nota La clave de operación relevante para la correspondiente operación contable se deduce de la tabla T030A. |
Debes colocar la cuenta respectiva en la clave de operación GBB ZOB en la OBYC
Saludos |
Muchas Gracias Josepe, ya lo hice y funcionó
Saludos |
Re: Determinación de cuentas no posible para la entrada PCGH GBB 0001 ZOB 3110
buenas Tardes Jose, con que transaccion puedo realizar la operacion para corregir este problema. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:09:14. |
