Viejo 27/10/11, 13:29:21
Manuelhc Manuelhc is offline
Localización: murcia
impimir lista de ordenes de mantenimiento
Hola, selecciono 5 ordenes por ejemplo y le doy a :
Orden---imprimir y se imprimen las 5 ordenes de golpe sin embargo a otro usuario no le ocurre lo mismo, le aparece la misma ventana que aparece cuando imprimes una sola orden es decir una tabla parametrizada el programa se llama SAPLIPRT y el control TC_WORKPAPER. y tiene que estar imprimiendo una a una,
como puedo hacer para que las imprima todas juntas?
SP00 y gestión de Spool??
Viejo 03/11/11, 16:03:28
Localización: España
Quizás ya lo has hecho, pero si no, antes échale un vistazo a la parametrización de impresión de órdenes. Sobre todo, a la parte de especificación de impresora:
IMG: Mantenimiento y servicio al cliente / Gestión de mantenimiento y servicios / Órdenes de mantenimiento y servicios / Control de impresión / Especificar impresora / OIDH - Control de impresora específico de usuario
Óscar
Viejo 14/11/11, 09:33:09
murchas gracias , veré a ver....
Viejo 14/11/11, 22:05:36
cesarjvg16 cesarjvg16 is offline
ya lo había dejado en el anterior tema ......de esta manera lo resuelves....fácil y rápido...
Intenta en la transacción OIDH, especificar impresora, entras a la opción Control de impresión específico de usuario, la configuración la haces por user (usuario), por documento de trabajo por ejemplo 2010, 2030 y asignas la impresora (esclava), o sea siempre va a imprimir en esa impresora en ninguna otra de manera colectiva.
Con esto ya se soluciona la impresión colectiva....
salu2
Viejo 15/11/11, 11:30:21
Viejo 15/02/12, 02:54:02
ex-bmx ex-bmx is offline
Utiliza la transaccion ZI108 pegas el listado de ordenes, seleccionas el estatus que debe ser LIB. luego visualizas las marcas todas apretas imprimir y te las imprime masivamente.
Viejo 15/02/12, 06:21:08
raladro raladro is offline
Si es una transaccion "Z", no es estandard, es desarrollo propio.....
Viejo 15/02/12, 06:41:18
desde la 38 puedo hacerlo seleccionando varias y pulsando en "imprimir orden" el problema esque supero el numero máximo de modos y tienen que estar de 4-5 ordenes en 4-5 órdenes y se hace muy tedioso..
porque si en lugar de 4-5 se toman 20 puede que alguna hoja de alguna orden falte y hay que estar buscando...
Viejo 17/02/12, 17:34:01
Localización: México
Verifica tu usuario (el que tiene el problema de impresión) en su01 > valores fijos > Control SPOOL > Disp.salida (la impresora de tu usuario), Salida inmediata X, Borrar tras salida X
Viejo 19/02/12, 23:57:36
toni1207 toni1207 is offline
Si efectivamente.
Tambien tienes -como ultima alternativa- capturar los pantallazos e imprimirlos (p.e. Hardcopy).
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:27:37.
