impimir lista de ordenes de mantenimiento
Hola, selecciono 5 ordenes por ejemplo y le doy a :
Orden---imprimir y se imprimen las 5 ordenes de golpe sin embargo a otro usuario no le ocurre lo mismo, le aparece la misma ventana que aparece cuando imprimes una sola orden es decir una tabla parametrizada el programa se llama SAPLIPRT y el control TC_WORKPAPER. y tiene que estar imprimiendo una a una, como puedo hacer para que las imprima todas juntas? SP00 y gestión de Spool?? |
Quizás ya lo has hecho, pero si no, antes échale un vistazo a la parametrización de impresión de órdenes. Sobre todo, a la parte de especificación de impresora: IMG: Mantenimiento y servicio al cliente / Gestión de mantenimiento y servicios / Órdenes de mantenimiento y servicios / Control de impresión / Especificar impresora / OIDH - Control de impresora específico de usuario Saludos, |
murchas gracias , veré a ver....
ya lo había dejado en el anterior tema:confused: ......de esta manera lo resuelves....fácil y rápido... Intenta en la transacción OIDH, especificar impresora, entras a la opción Control de impresión específico de usuario, la configuración la haces por user (usuario), por documento de trabajo por ejemplo 2010, 2030 y asignas la impresora (esclava), o sea siempre va a imprimir en esa impresora en ninguna otra de manera colectiva. Con esto ya se soluciona la impresión colectiva.... salu2 |
Gracias :)
Utiliza la transaccion ZI108 pegas el listado de ordenes, seleccionas el estatus que debe ser LIB. luego visualizas las marcas todas apretas imprimir y te las imprime masivamente.
Saludos |
Si es una transaccion "Z", no es estandard, es desarrollo propio..... |
desde la 38 puedo hacerlo seleccionando varias y pulsando en "imprimir orden" el problema esque supero el numero máximo de modos y tienen que estar de 4-5 ordenes en 4-5 órdenes y se hace muy tedioso..
porque si en lugar de 4-5 se toman 20 puede que alguna hoja de alguna orden falte y hay que estar buscando... :) |
Verifica tu usuario (el que tiene el problema de impresión) en su01 > valores fijos > Control SPOOL > Disp.salida (la impresora de tu usuario), Salida inmediata X, Borrar tras salida X
Si efectivamente. Tambien tienes -como ultima alternativa- capturar los pantallazos e imprimirlos (p.e. Hardcopy). |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:20:46. |
