Viejo 22/05/08, 19:04:02
VickyAnselmi VickyAnselmi is offline
Question SD - Imputación múltiple?
Buenas, cómo les va?
Les transmito la siguiente inquietud: estamos trabajando con BOS - Bill of services, que es un equivalente de Compras con catálogo de servicios, pero para SD.
En MM se que se acepta la imputación múltiple = imputar las diferentes líneas de una misma posición a diferentes elementos PEP, por ejemplo
En esta funcionalidad de SD, siendo muy similar a la de MM, no encuentro esa opción: me deja imputar sólo a nivel de posición.
Habrá algo de customizing u otra cosa que no esté encontrando que me habilite esa opción? Inclusive estando en la línea puedo en el menú ver la opcion de imputar a la línea, pero aparece grisado... ¿?
Muchísimas gracias si pueden darme una mano, saludos
Vicky
Viejo 09/06/08, 15:11:33
Unhappy alo?
hola de nuevo.. ni idea de esto? aun sigo con el tema, no he logrado mucho... lo estoy manejando como si no se pudiera hacer imp multiple... les parece ok??
GRACIAS!!
Viejo 24/08/11, 21:01:12
hjfernandez hjfernandez is offline
Buenas!!!!! alguien tiene idea de como realizar imputación múltiple en los pedidos de venta, o prorratear los costes para una misma posición.
Muchas gracias a tod@s
Viejo 25/08/11, 14:15:05
Avatar de Maxi_SD
Maxi_SD Maxi_SD is offline
Localización: Santa Fe, Argentina
Lightbulb
Buen día,
Si se refieren a imputar a varias cuentas del mayor (por posición), es posible hacerlo en la definición del esquema de cálculo, indicando alguna clave de cuenta en particular en cada nivel que sea necesario.
Slds
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:43:03.
