SD - Imputación múltiple?
Buenas, cómo les va?
Les transmito la siguiente inquietud: estamos trabajando con BOS - Bill of services, que es un equivalente de Compras con catálogo de servicios, pero para SD. En MM se que se acepta la imputación múltiple = imputar las diferentes líneas de una misma posición a diferentes elementos PEP, por ejemplo En esta funcionalidad de SD, siendo muy similar a la de MM, no encuentro esa opción: me deja imputar sólo a nivel de posición. Habrá algo de customizing u otra cosa que no esté encontrando que me habilite esa opción? Inclusive estando en la línea puedo en el menú ver la opcion de imputar a la línea, pero aparece grisado... ¿? :eek: Muchísimas gracias si pueden darme una mano, saludos Vicky |
alo?
hola de nuevo.. ni idea de esto? aun sigo con el tema, no he logrado mucho... lo estoy manejando como si no se pudiera hacer imp multiple... les parece ok?? :confused:
GRACIAS!! |
Buenas!!!!! alguien tiene idea de como realizar imputación múltiple en los pedidos de venta, o prorratear los costes para una misma posición.
Muchas gracias a tod@s |
Buen día,
Si se refieren a imputar a varias cuentas del mayor (por posición), es posible hacerlo en la definición del esquema de cálculo, indicando alguna clave de cuenta en particular en cada nivel que sea necesario. Slds |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:23:47. |
