Viejo 27/08/10, 15:08:54
Ferjace Ferjace is offline
Actualizacion material cargado en pedido venta
Comunmente una vez generada la NP los materiales cargados toman los datos cargados en su maestro si x algun motivo necesitamos actualizar un dato en el maestro del material por una carga erronea la NP no actualiza ese dato salvo que elimines el item y lo vuelvas a poner..., en este caso tengo un material con un dato mal cargado en el campo de grupo de estrategia y necesito saber si existe algun programa o algo similar que me permita correr un proceso para estos materiales y que sin tener que ir NP x NP pueda actualizarme esta info dentro de los mismas.
Muchas gracias,
Fernando
Viejo 02/09/10, 17:41:27
mtmata mtmata is offline
Has intentado con un cATT??? o con la MASS???
Viejo 02/09/10, 18:55:56
jluengas jluengas is offline
En la transaccion MM17 se puede hacer una modificacion en masa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:43:15.
