Actualizacion material cargado en pedido venta
Comunmente una vez generada la NP los materiales cargados toman los datos cargados en su maestro si x algun motivo necesitamos actualizar un dato en el maestro del material por una carga erronea la NP no actualiza ese dato salvo que elimines el item y lo vuelvas a poner..., en este caso tengo un material con un dato mal cargado en el campo de grupo de estrategia y necesito saber si existe algun programa o algo similar que me permita correr un proceso para estos materiales y que sin tener que ir NP x NP pueda actualizarme esta info dentro de los mismas.
Muchas gracias, Fernando |
Has intentado con un cATT??? o con la MASS??? Saludos, |
En la transaccion MM17 se puede hacer una modificacion en masa.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:39:06. |
