Viejo 25/04/10, 07:56:26
julianvc julianvc is offline
ayuda doble click en alv
buenos días.
Tengo un alv que muestra una serie de datos.
Al meter en la llamada al alv :
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'alv_user_command'
y crear el form correspondiente:
FORM alv_user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
rs_selfield TYPE slis_selfield.
*VISUALIZO EL PEDIDO
if rs_selfield-fieldname = 'VBELN' AND R_UCOMM = '&IC1'.
set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value.
call transaction 'VA03' and skip first screen.
*VISUALIZO EL CLIENTE
if rs_selfield-fieldname = 'KUNNR' AND R_UCOMM = '&IC1'.
call transaction 'XD03' and skip first screen.
*VISUALIZO EL ARTICULO
if rs_selfield-fieldname = 'MATNR' AND R_UCOMM = '&IC1'.
call transaction 'MM03' and skip first screen.
endform.
al hacer doble click me sale el error fatal del pantallazo sap:
"LOAD_PROGRAM_NOT_FOUND".
Alguien me puede ayudar.
Gracias y saludos
Viejo 25/04/10, 10:17:55
juanphys juanphys is offline
Localización: Spain
Pásale el parámetro en mayúsculas:
I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'ALV_USER_COMMAND'
Juanphys
SAP CO + ABAP
Viejo 26/04/10, 08:20:58
sigue igual
Muchas gracias por la respuesta, pero me sigue dando el mismo error.
He puesto
y el form es:
FORM ALV_USER_COMMAND USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
case r_ucomm.
endcase.
endform.
Se os ocurre otro motivo?.
Muchas gracias y saludos
Viejo 26/04/10, 12:39:57
mira este ejemo anda perfecto
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING
i_interface_check = 'X'
i_callback_program = g_repit
it_fieldcat = LISTADO[]
i_callback_top_of_page = 'TOP_OF_PAGE'
is_layout = s_layout
i_save = 'A'
it_events = events[]
i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
TABLES
* t_outtab = mi_tabla_det_1
t_outtab = mdato
EXCEPTIONS
program_error = 1
OTHERS = 2.
IF sy-subrc <> 0.
FORM USER_COMMAND USING L_UCOMM LIKE SY-UCOMM
L_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD.
COMMIT WORK.
CASE L_UCOMM.
WHEN '&IC1'. " Doble click
CHECK NOT L_SELFIELD-value IS INITIAL.
READ TABLE mdato INDEX L_SELFIELD-tabindex.
CASE L_SELFIELD-FIELDNAME.
WHEN 'LIFNR'.
SET PARAMETER ID 'LIF' FIELD L_SELFIELD-value.
SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD mdato-BUKRS.
CALL TRANSACTION 'XK03' AND SKIP FIRST SCREEN.
ENDCASE.
ENDCASE.
l_SELFIELD-REFRESH = 'X'.
endform.
Viejo 26/04/10, 14:19:17
Solucionado, muchísimas gracias a todos.
Viejo 19/11/10, 22:17:43
pptavo pptavo is offline
a mi no me funciona
hola a todos espero esten bien,
en micaso es mas simple supongo es un reporte en forma de listado y en el AT_LINE SELECTION: puse
set parameter id: 'AUN' field variable.
pero al abrir la transaccion va03, me manda un error en la primer pantalla el cual dice
indicar numero de documento.
lo segundo que pasa es que si abro la transaccion directamente con x pedido, cuando la mando llamar desde el reporte siempre abre el pedido que le digite la ultima vez, espero puedan ayudarme
muchas gracias de antemano
saludos!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:21:03.
