ayuda doble click en alv
buenos días.
Tengo un alv que muestra una serie de datos. Al meter en la llamada al alv : I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'alv_user_command' y crear el form correspondiente: FORM alv_user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm rs_selfield TYPE slis_selfield. *VISUALIZO EL PEDIDO if rs_selfield-fieldname = 'VBELN' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'VA03' and skip first screen. ENDIF. *VISUALIZO EL CLIENTE if rs_selfield-fieldname = 'KUNNR' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'XD03' and skip first screen. ENDIF. *VISUALIZO EL ARTICULO if rs_selfield-fieldname = 'MATNR' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'MM03' and skip first screen. ENDIF. endform. al hacer doble click me sale el error fatal del pantallazo sap: "LOAD_PROGRAM_NOT_FOUND". Alguien me puede ayudar. Gracias y saludos |
Pásale el parámetro en mayúsculas: I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'ALV_USER_COMMAND' Saludos |
sigue igual
Muchas gracias por la respuesta, pero me sigue dando el mismo error.
He puesto I_CALLBACK_USER_COMMAND = 'ALV_USER_COMMAND' y el form es: FORM ALV_USER_COMMAND USING r_ucomm LIKE sy-ucomm rs_selfield TYPE slis_selfield. case r_ucomm. endcase. *VISUALIZO EL PEDIDO if rs_selfield-fieldname = 'VBELN' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'VA03' and skip first screen. ENDIF. *VISUALIZO EL CLIENTE if rs_selfield-fieldname = 'KUNNR' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'XD03' and skip first screen. ENDIF. *VISUALIZO EL ARTICULO if rs_selfield-fieldname = 'MATNR' AND R_UCOMM = '&IC1'. set parameter id: 'AUN' field rs_selfield-value. call transaction 'MM03' and skip first screen. ENDIF. endform. Se os ocurre otro motivo?. Muchas gracias y saludos |
mira este ejemo anda perfecto
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
EXPORTING i_interface_check = 'X' i_callback_program = g_repit it_fieldcat = LISTADO[] i_callback_top_of_page = 'TOP_OF_PAGE' is_layout = s_layout i_save = 'A' it_events = events[] i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' TABLES * t_outtab = mi_tabla_det_1 t_outtab = mdato EXCEPTIONS program_error = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc <> 0. MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4. ENDIF. --------------------------------------------- FORM USER_COMMAND USING L_UCOMM LIKE SY-UCOMM L_SELFIELD TYPE SLIS_SELFIELD. COMMIT WORK. CASE L_UCOMM. WHEN '&IC1'. " Doble click CHECK NOT L_SELFIELD-value IS INITIAL. READ TABLE mdato INDEX L_SELFIELD-tabindex. CASE L_SELFIELD-FIELDNAME. WHEN 'LIFNR'. SET PARAMETER ID 'LIF' FIELD L_SELFIELD-value. SET PARAMETER ID 'BUK' FIELD mdato-BUKRS. CALL TRANSACTION 'XK03' AND SKIP FIRST SCREEN. ENDCASE. ENDCASE. l_SELFIELD-REFRESH = 'X'. endform. ------------------------------------------------ |
Solucionado, muchísimas gracias a todos.
a mi no me funciona
hola a todos espero esten bien, en micaso es mas simple supongo es un reporte en forma de listado y en el AT_LINE SELECTION: puse set parameter id: 'AUN' field variable. call transaction 'VA03' and skip first screen. pero al abrir la transaccion va03, me manda un error en la primer pantalla el cual dice indicar numero de documento. lo segundo que pasa es que si abro la transaccion directamente con x pedido, cuando la mando llamar desde el reporte siempre abre el pedido que le digite la ultima vez, espero puedan ayudarme muchas gracias de antemano saludos!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:24:36. |
