Viejo 25/02/09, 16:14:17
jbrowne jbrowne is offline
Campo. Clase de impuestos para distintos paises...
Hola, queria consultarles, respecto del campo" clases de impuestos" tanto para proveedores como para clientes.
Les comento: cuando voy a dar de alta el dato maestro de un proveedor/cliente en una sociedad Chilenae, me trae la tabla donde esta Respondable inscripto, monotributista.. etc, que son clases de impuestos para la sociedad Argentina con el codigo de la AFIP, y no se como hacer para que cuando de de alta el dato maestro de un proveedor/cliente de Chile me aparezcan solo las de chile... No pude configurar por pais es como que toma los datos de la misma tabla...
Alguna ayuda por ahi?..
Gracias..
Úlima edición por jbrowne fecha: 25/02/09 a las 16:21:07.
Viejo 25/02/09, 18:36:12
hola
intenta desde
Menu IMG Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar categorías de documentos
EJ
CL CHILE 01 FACTURAS
CL CHILE 02 GUIAS DE DESPACHO
Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar clase de documento
EJ
CL 01 FACTURAS
CL 02 GUIAS DE DESPACHO
Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar lote y libros
EJ
SOC. CH01
NUMERO DE LOTE INTERNO 0001 FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO
LOTE
NUMERO DE LOTE OFICIAL 1
DESDE 00000001
HASTA 99999999
INFO AD.
01 FACTURAS
Y ASI CON EL RESTO(GUIA DE DESPACHO)
DESPUES SOBRE CADA UNO DE DE ESTOS LOTES CLICK E IR A BOOKS(LIBROS)
AHI CARGA
FACTURAS
NOTAS DE CREDITO
EXPORTACION
Y A CARGAR DATOS JEJE
DESPUES
Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar causa de no validez
error de impresora
salto de numeracion
documento dañado
Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Asignar clase de documento a tipo de documento
para esto por supuesto tener definidos los documentos de fi para doc. sd.
Comercial ® Facturación ® Particularidades específicas del país ® Actualizar cantidad máxima de lineas por factura
bueno con esto mas o menos la llevas
SALUDOS
Viejo 26/02/09, 14:16:23
Hola Muchas gracias por la respuesta...
Pero lo que estoy necesitando es saber la clases de impuesto que pueden tener los clientes y los proveedores, esto lo cargo en los datos maestros, pero no se cuales serian para chile, y si es posible tenerlo pos pais...
Gracias por la ayuda
Viejo 11/05/09, 11:29:17
hotz8989 hotz8989 is offline
Impuestos compras intracomunitarias
Hola, necesito ayuda en la configuración de impuestos y te agradecería mucho si me pudieras ayudar:
Tienen configurado un indicador de imptos b0, b1, b2 y b3 para operaciones de inversión de sujeto pasivo, se trata de compras de servicios intracomunitarias, en la actualidad las tienen configuradas como operación ESA y ESE para la parte repercutida y soportada respectivamente.
El problema es que al declarar el modelo 340 las operaciones ESA se deben excluir ya que sólo se declara la parte soportada (no la repercutida) y en éste caso del indicador de impuestos B0, B1, B2, B3 se deben declarar ambas, es decir, la repercutida y soportada.
Tengo que configurar el indicador de impuestos en una Clave de Operación que no sea ESE ni ESA y no se en cuál encajarla, he probado poniéndolo en la clave de soportado (VST) y repercutido (MWS) y parece q va bien pero no se si habrá otra opción mejor...
Muchas muchas gracias !!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:04.
