Campo. Clase de impuestos para distintos paises...
Hola, queria consultarles, respecto del campo" clases de impuestos" tanto para proveedores como para clientes.
Les comento: cuando voy a dar de alta el dato maestro de un proveedor/cliente en una sociedad Chilenae, me trae la tabla donde esta Respondable inscripto, monotributista.. etc, que son clases de impuestos para la sociedad Argentina con el codigo de la AFIP, y no se como hacer para que cuando de de alta el dato maestro de un proveedor/cliente de Chile me aparezcan solo las de chile... No pude configurar por pais es como que toma los datos de la misma tabla... Alguna ayuda por ahi?.. Gracias.. |
hola
intenta desde Menu IMG Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar categorías de documentos EJ CL CHILE 01 FACTURAS CL CHILE 02 GUIAS DE DESPACHO Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar clase de documento EJ CL 01 FACTURAS CL 02 GUIAS DE DESPACHO Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar lote y libros EJ SOC. CH01 NUMERO DE LOTE INTERNO 0001 FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO LOTE NUMERO DE LOTE OFICIAL 1 DESDE 00000001 HASTA 99999999 INFO AD. 01 FACTURAS Y ASI CON EL RESTO(GUIA DE DESPACHO) DESPUES SOBRE CADA UNO DE DE ESTOS LOTES CLICK E IR A BOOKS(LIBROS) AHI CARGA FACTURAS NOTAS DE CREDITO EXPORTACION Y A CARGAR DATOS JEJE DESPUES Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Actualizar causa de no validez error de impresora salto de numeracion documento dañado Componente Multiaplicaciones ® Funciones de aplicaciones generales ® Numeración de documentos válida para todas las aplicaciones ® Chile,China,Perú ® Asignar clase de documento a tipo de documento para esto por supuesto tener definidos los documentos de fi para doc. sd. Comercial ® Facturación ® Particularidades específicas del país ® Actualizar cantidad máxima de lineas por factura bueno con esto mas o menos la llevas SALUDOS |
Hola Muchas gracias por la respuesta...
Pero lo que estoy necesitando es saber la clases de impuesto que pueden tener los clientes y los proveedores, esto lo cargo en los datos maestros, pero no se cuales serian para chile, y si es posible tenerlo pos pais... Gracias por la ayuda saludos |
Impuestos compras intracomunitarias
Hola, necesito ayuda en la configuración de impuestos y te agradecería mucho si me pudieras ayudar:
Tienen configurado un indicador de imptos b0, b1, b2 y b3 para operaciones de inversión de sujeto pasivo, se trata de compras de servicios intracomunitarias, en la actualidad las tienen configuradas como operación ESA y ESE para la parte repercutida y soportada respectivamente. El problema es que al declarar el modelo 340 las operaciones ESA se deben excluir ya que sólo se declara la parte soportada (no la repercutida) y en éste caso del indicador de impuestos B0, B1, B2, B3 se deben declarar ambas, es decir, la repercutida y soportada. Tengo que configurar el indicador de impuestos en una Clave de Operación que no sea ESE ni ESA y no se en cuál encajarla, he probado poniéndolo en la clave de soportado (VST) y repercutido (MWS) y parece q va bien pero no se si habrá otra opción mejor... Muchas muchas gracias !! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:22:51. |
