Viejo 05/11/07, 16:42:20
Avatar de pablop
pablop pablop is offline
Localización: Buenos Aires Argentina
Lightbulb Cantidad maxima de posiciones en Entregas
Hola compañeros!!
Necesito limitar la cantidad máxima de posiciones en la entrega (Transacción VL01N).
Si alguien me puede ayudar, le estaré agradecido.
(El Mejor Rol On-Line)
(Guerra entre Maquinas)
(La Batalla entre Vampiros y Hombres-Lobo)
Viejo 05/11/07, 19:00:10
temaljose temaljose is offline
Smile Entregas
Buenas, amigo que yo sepa en la entrega no lo puedes hacer de forma standard, ahora lo que si puedes hacer es particionar la factura por posiciones e igual se puede en MM para los movimientos de mercancia, creo que esto te pudiera ayudar ahora no se cual es tu necesidad, saludos y espero te ayude
Lo unico que se, es que no se nada.....
Viejo 05/11/07, 19:13:24
Avatar de pablop
Gracias amigo por la respuesta, pero estoy buscando poder limitarlo en la entrega especificamente. En la factura ya lo pude limitar a traves del customizing.
Gracias y saludos
Viejo 05/11/07, 19:33:47
Smile User
Buenas, otra forma que veo es que utlices un user-exit, verifica este a ver si te sirve a nivel de posicion MV50AFZ1, rutina FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS.
saludos y espro te ayude
Viejo 05/11/07, 19:54:36
Oribb Oribb is offline
Question Filtro a nivel de clase de documento
Hola, necesito que por favor alguien me ayude, con respecto a donde y como puedo ver una variante que tiene un filtro a nivel de clases de documentos.
Oriana
Viejo 06/11/07, 17:13:40
Avatar de pablop
Lo voy a probar.
Mil gracias
Viejo 04/02/09, 15:47:20
ECamacho ECamacho is offline
Necesito limitar la cantidad de posicion en la entrega VL01N
Alguien ha utilizado esta user MV50AFZ1, rutina FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS. Lei aqui q se limita aqui, pero como?
Viejo 05/02/09, 13:49:51
the quarter horse the quarter horse is offline
Utiliza el mismo escenario que se utiliza en la facturación, en donde puedes limitar a un número máximo de items por factura.
Para ello debes realizar lo siguiente:
1) Crear una rutina Z, en el control de copia de la entrega. Puedes copiar la 006 de la facturación(control de copia de la facturación).
2) Debes crear una tabla Z, similar a la TVKO, usada en la facturación. En la tabla tabla Z, debes indicar el nro. máximo de items permitido para la entrega.
3) Parametrizar el control de copia de la entrega, utilizando la rutina Z, creada en el punto 1.
Viejo 11/02/09, 18:49:15
no me funciona? no se si estoy haciendo algo mal. creo la rutina 600en la VOFM y alli coloco el codigo que necesito, pero no me limita la cantidad de item. Que puede ser?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:03:34.
