Cantidad maxima de posiciones en Entregas
Hola compañeros!!
Necesito limitar la cantidad máxima de posiciones en la entrega (Transacción VL01N). Si alguien me puede ayudar, le estaré agradecido. Saludos ;) |
Entregas
Buenas, amigo que yo sepa en la entrega no lo puedes hacer de forma standard, ahora lo que si puedes hacer es particionar la factura por posiciones e igual se puede en MM para los movimientos de mercancia, creo que esto te pudiera ayudar ahora no se cual es tu necesidad, saludos y espero te ayude
Gracias amigo por la respuesta, pero estoy buscando poder limitarlo en la entrega especificamente. En la factura ya lo pude limitar a traves del customizing.
Gracias y saludos ;) |
User
Buenas, otra forma que veo es que utlices un user-exit, verifica este a ver si te sirve a nivel de posicion MV50AFZ1, rutina FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS.
saludos y espro te ayude |
Filtro a nivel de clase de documento
Hola, necesito que por favor alguien me ayude, con respecto a donde y como puedo ver una variante que tiene un filtro a nivel de clases de documentos.
Gracias Oriana |
Lo voy a probar.
Mil gracias ;) |
Necesito limitar la cantidad de posicion en la entrega VL01N
Alguien ha utilizado esta user MV50AFZ1, rutina FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS. Lei aqui q se limita aqui, pero como?
Utiliza el mismo escenario que se utiliza en la facturación, en donde puedes limitar a un número máximo de items por factura.
Para ello debes realizar lo siguiente: 1) Crear una rutina Z, en el control de copia de la entrega. Puedes copiar la 006 de la facturación(control de copia de la facturación). 2) Debes crear una tabla Z, similar a la TVKO, usada en la facturación. En la tabla tabla Z, debes indicar el nro. máximo de items permitido para la entrega. 3) Parametrizar el control de copia de la entrega, utilizando la rutina Z, creada en el punto 1. |
no me funciona? no se si estoy haciendo algo mal. creo la rutina 600en la VOFM y alli coloco el codigo que necesito, pero no me limita la cantidad de item. Que puede ser?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:26:00. |
