Viejo 30/06/10, 18:50:54
alejandrovb28 alejandrovb28 is offline
Problema Al querer iniciar 2 instancias en windows/Sql
espero esten bien, les escribo porque no se si les ha pasado...pero instale una segunda instancia en windows 2008, con sql 2008, y al momento de iniciar alguno de los 2 ya sea dev o qas...el otro no inicia...al parecer al iniciar uno...el otro despues no inicia...el que no inicia no ejecuta el disp_work se queda en estado de stopped,no se si deba cambiar algun parametro del sistema operativo o algo para que puedan iniciar las 2 instancias sin problemas, espero sus respuestas.
Gracias, saludos!!!
Úlima edición por alejandrovb28 fecha: 30/06/10 a las 21:50:04.
Viejo 01/07/10, 16:15:19
jgsanz jgsanz is offline
En la que no inicia, si pinchas con el raton boton derecho en dis+work y le das a developer trace te dire en una ventana lo que va haciendo, posibles errores y demas.
Fijate sobre todo en la parte ultima (no es suficiente con las ultimas lineas , fijate minimo en las ultimas 20 o asi)
Espero te sirva.
PD. Es posible tengas que modificar algun parametro de memoria de las instancias en los perfiles.
Viejo 01/07/10, 16:52:10
listo...lo solucione aumentando la swap memory en otro servidor..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:05:10.
