Problema Al querer iniciar 2 instancias en windows/Sql
espero esten bien, les escribo porque no se si les ha pasado...pero instale una segunda instancia en windows 2008, con sql 2008, y al momento de iniciar alguno de los 2 ya sea dev o qas...el otro no inicia...al parecer al iniciar uno...el otro despues no inicia...el que no inicia no ejecuta el disp_work se queda en estado de stopped,no se si deba cambiar algun parametro del sistema operativo o algo para que puedan iniciar las 2 instancias sin problemas, espero sus respuestas.
Gracias, saludos!!! |
En la que no inicia, si pinchas con el raton boton derecho en dis+work y le das a developer trace te dire en una ventana lo que va haciendo, posibles errores y demas.
Fijate sobre todo en la parte ultima (no es suficiente con las ultimas lineas , fijate minimo en las ultimas 20 o asi) Espero te sirva. PD. Es posible tengas que modificar algun parametro de memoria de las instancias en los perfiles. |
listo...lo solucione aumentando la swap memory en otro servidor..
saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:52:26. |
