  #11
Viejo 26/03/09, 14:18:49
Barijo Barijo is offline
Clasificación de lotes.
Creo que lo mejor es crear un código de material por color. Teniendo en cuenta que no se quiere modificar códigos, la opción podría ser crear lotes y luego clasificarlos (categoría 023).
En caso de utilizar la solución de lotes, recomiendo usar lo mínimo e indispensable de la misma, ya que la puedes necesitar luego para propósitos mas acordes a la naturaleza del lote, (ej. individualización de partidas).
  #12
Viejo 31/05/10, 13:49:42
sizu12 sizu12 is offline
Puedes probar con listas de materiales alternativas, le dás los componentes de color a cada LM.
  #13
Viejo 01/06/10, 16:50:57
david.perez david.perez is offline
Si el mismo material tiene diferentes colores no estamos hablando del mismo material.
Convéncelos para que den de alta códigos de material diferente, a largo plazo lo agradecerán ya que en temas de reporting lo verán todo más claro.
Un saludo,
  #14
Viejo 04/06/10, 18:59:31
ric0107 ric0107 is offline
Esta es una problematica muy comun en la industria de retail. Para eso sap tiene la solución de industria retail (IS-R) que incluye una funcionalidad que se llama material generico, que hace justo lo que tu necesitas.
Si tu instalación de sap es de solución de retail te puedo enviar un manual de como hacer un material generico.
Si tu instalación de sap es de manufactura, haz caso omiso de mi respuesta.
  #15
Viejo 05/06/10, 05:43:56
yitwa yitwa is offline
Puedes investigar también el material configurable, he visto que se utilizan en las ensambladoras para diferenciar un mismo modelo de colores diferentes.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:22:16.
