Viejo 18/07/17, 16:36:22
pvaldivia pvaldivia is offline
Unhappy caracteres validos en característica del sistema de clasificacion
buenas tardes:
en un campo del sistema de clasificación necesito incorporar valores que involucran ";" y me dice que solo permite un valor. Existe alguna forma de poder ingresar este tipo de caracter?
Viejo 19/07/17, 11:47:31
koni koni is offline
Para incorporar valores que contengan el caracter ";" en el sistema de clasificación, define una característica con el tipo de datos "CHAR Formato caracter" e indica la cantidad de posiciones.
Espero que te sirva de ayuda,
Viejo 19/07/17, 12:54:48
KEKU61 KEKU61 is offline
Hola, Koni permíteme que no esté de acuerdo con lo que has comentado, ya que he probado a crear una característica tipo "CHAR" con una longitud de 30 caracteres y no funciona, hace el Split de los valores que pongas entre ";".
La razón por la que no funciona es que el programa que utiliza el sistema de clasificación llama a la función "CTCV_SYNTAX_CHECK" (la podemos ver a través de la trx SE37) que tiene como parámetros de "Import" el parámetro "VALUE_SEPERATOR" con el valor de propuesta ";", con lo que pocas posibilidades hay de que se pueda utilizar dicho carácter ( en el campo donde se introduce el valor a la característica.
He probado poniendo en el campo 01*02*0325*JUAN y no realiza el Split de dichos valores, con lo que el carácter "*" sí lo permite.
Bueno siempre está la posibilidad de crear un programa Z.
Viejo 19/07/17, 15:55:19
KEKU61, adjunto la prueba que he hecho:
Una característica tipo CHAR de 30 posiciones que he asignado a un equipo.
En la característica he grabado el valor "uno;dos;tres".
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg sitema clasificacion.jpg (92.5 KB, 4 visitas)
Viejo 20/07/17, 07:31:17
Si la característica está definida como "De un valor" para que solo se pueda introducir como su nombre indica "un valor", sí funciona el poder informar el campo con ";" como pones en tu mensaje, pero si la característica está definida "De varios val." ocurre lo que ya he comentado, el sistema no lo permite.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:06:12.
