caracteres validos en característica del sistema de clasificacion
buenas tardes:
en un campo del sistema de clasificación necesito incorporar valores que involucran ";" y me dice que solo permite un valor. Existe alguna forma de poder ingresar este tipo de caracter? Saludos |
Para incorporar valores que contengan el caracter ";" en el sistema de clasificación, define una característica con el tipo de datos "CHAR Formato caracter" e indica la cantidad de posiciones. Espero que te sirva de ayuda, Saludos, |
Hola, Koni permíteme que no esté de acuerdo con lo que has comentado, ya que he probado a crear una característica tipo "CHAR" con una longitud de 30 caracteres y no funciona, hace el Split de los valores que pongas entre ";".
La razón por la que no funciona es que el programa que utiliza el sistema de clasificación llama a la función "CTCV_SYNTAX_CHECK" (la podemos ver a través de la trx SE37) que tiene como parámetros de "Import" el parámetro "VALUE_SEPERATOR" con el valor de propuesta ";", con lo que pocas posibilidades hay de que se pueda utilizar dicho carácter (;) en el campo donde se introduce el valor a la característica. He probado poniendo en el campo 01*02*0325*JUAN y no realiza el Split de dichos valores, con lo que el carácter "*" sí lo permite. Bueno siempre está la posibilidad de crear un programa Z. Saludos. |
1 Adjunto(s)
KEKU61, adjunto la prueba que he hecho: Una característica tipo CHAR de 30 posiciones que he asignado a un equipo. En la característica he grabado el valor "uno;dos;tres". Saludos,;) |
Si la característica está definida como "De un valor" para que solo se pueda introducir como su nombre indica "un valor", sí funciona el poder informar el campo con ";" como pones en tu mensaje, pero si la característica está definida "De varios val." ocurre lo que ya he comentado, el sistema no lo permite. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:28:06. |
