Viejo 31/10/11, 19:31:00
per0306 per0306 is offline
Modificar CONTROL_PARAMETERS en SMARTFORMS
Hola buenas tardes desde México, a los colaboradores de la pagina y lectores...
Escribo esta consulta el día de hoy, porque tengo un problema que a continuación describo.
1. Tengo un programa estándar s_p00_07000134 para impresión de retenciones.
2. El SMARTFORM asociado a dicho programa estándar, lo he modificado creando uno propio por necesidades funcionales.
Lo que intento hacer es modificar el CONTROL_PARAMETERS desde el smartform para que de forma predeterminada se imprima sin la necesidad de abrir la ventana de impresión, o sea quiero cambiar el NO_DIALOG de CONTROL_PARAMETERS.
Este cambio lo quiero hacer especificamente desde el smartform, para no tener que meterme al programa de control que es estándar a cambiar esa parte
Alguien ¿me puede ayudar con este problema? ¿Es Posible?
Muchas gracias por su atención
Viejo 09/11/11, 08:05:31
Avatar de crounly
crounly crounly is offline
Localización: Zaragoza, España
No, no es posible, esos parámetros debes fijarlos en el programa de impresión
Desde el smartforms solo puedes leerlos.
Pon un break-point antes de llamada al smartforms y debuggeando veras que la ventana de impresión va ANTES que el árbol de nodos del smartforms.
Viejo 09/11/11, 18:07:57
Gracias por la respuesta, finalmente corrimos por proceso de fondo el programa para evitar la ventana de dialogo... porque era mucho rollo cambiar el programa estandar... saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:10:49.
