Modificar CONTROL_PARAMETERS en SMARTFORMS
Hola buenas tardes desde México, a los colaboradores de la pagina y lectores...
Escribo esta consulta el día de hoy, porque tengo un problema que a continuación describo. 1. Tengo un programa estándar s_p00_07000134 para impresión de retenciones. 2. El SMARTFORM asociado a dicho programa estándar, lo he modificado creando uno propio por necesidades funcionales. Lo que intento hacer es modificar el CONTROL_PARAMETERS desde el smartform para que de forma predeterminada se imprima sin la necesidad de abrir la ventana de impresión, o sea quiero cambiar el NO_DIALOG de CONTROL_PARAMETERS. Este cambio lo quiero hacer especificamente desde el smartform, para no tener que meterme al programa de control que es estándar a cambiar esa parte Alguien ¿me puede ayudar con este problema? ¿Es Posible? Muchas gracias por su atención |
No, no es posible, esos parámetros debes fijarlos en el programa de impresión
Desde el smartforms solo puedes leerlos. Pon un break-point antes de llamada al smartforms y debuggeando veras que la ventana de impresión va ANTES que el árbol de nodos del smartforms. Saludos. |
Gracias por la respuesta, finalmente corrimos por proceso de fondo el programa para evitar la ventana de dialogo... porque era mucho rollo cambiar el programa estandar... saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:43:00. |
