Viejo 01/05/10, 08:55:33
tate tate is offline
Pasar tabla interna al smartform
cuando paso la tabla interna al smartforms, con campos de varias tablas.
La cosa esque no se como hacer para poder leerla en mi smartforms.
Viejo 01/05/10, 14:22:20
emerson.tosin emerson.tosin is offline
Localización: Sao Paulo, Brasil
Tiene que usar el comando TABLES o LOOP, declarando la tabla de IMPORT y el WORKAREA...
Viejo 02/05/10, 10:46:33
y como declaro la import, ya que es de varias tablas y no de una solo??, que ese es mi problema
Viejo 04/05/10, 14:12:22
alvagu alvagu is offline
Necesitas crear una estructura que tenga un componente que haga referencia a un Tipo de Tabla con la estructura que requieras.
Viejo 10/05/10, 20:17:50
jmenendez jmenendez is offline
Ya sea que declares en la solapa Import o Tables de Interfase Formulario, tenés que definir como TYPE y apuntar a una estructura o Tipo Tabla del diccionario de Datos. La función Smartforms tiene autodefinsión en SE37 por ende nunca va a poder compilar si estás apuntando a un tipo definido por el usuario en el programa de control. Nunca probé definir el mismo tipo en los dos elementos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:05:14.
