Pasar tabla interna al smartform
Hola.
cuando paso la tabla interna al smartforms, con campos de varias tablas. La cosa esque no se como hacer para poder leerla en mi smartforms. |
Tiene que usar el comando TABLES o LOOP, declarando la tabla de IMPORT y el WORKAREA...
y como declaro la import, ya que es de varias tablas y no de una solo??, que ese es mi problema
Necesitas crear una estructura que tenga un componente que haga referencia a un Tipo de Tabla con la estructura que requieras.
Ya sea que declares en la solapa Import o Tables de Interfase Formulario, tenés que definir como TYPE y apuntar a una estructura o Tipo Tabla del diccionario de Datos. La función Smartforms tiene autodefinsión en SE37 por ende nunca va a poder compilar si estás apuntando a un tipo definido por el usuario en el programa de control. Nunca probé definir el mismo tipo en los dos elementos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:32:33. |
