Viejo 01/04/08, 16:25:54
yim yim is offline
Liberación de contratos
Hay un contrato que hice con unas determinadas líneas y precios. El contrato estaba sujeto a una estrategia de liberación de acuerdo a esos precios. Después de guardarlo, me di cuenta que los precios y las unidades eran erróneos. Así que borré las líneas del contrato y guardé, teniendo ahora el contrato un precio menor. Sin embargo la estrategia de liberación queda igual que la antigua, no se resetea al nuevo valor. He intentado liberarlo y cancelar la liberación pero no consigo nada. Hay alguna manera de que la estrategia no tenga encuenta las líneas borradas y resetear la estrategia?
Un saludo
Viejo 02/04/08, 20:46:47
jfzapat jfzapat is offline
Localización: Guatemala
Estimado esto depende de como esté parametrizado el indicador de liberación, específicamente en la opción de modificación. Te adjunto la ayuda de SAP:
Opción modificación doc.compras durante/después liberación
Utilización
Especifique cómo debe reaccionar el sistema si una vez iniciado el procedimiento de liberación se modifica la solicitud de pedido o el documento de compras.
Tenga en cuenta que para las solicitudes de pedido son válidos los valores 1 a 4 y para los documentos de compras, los valores 1 a 6.
Entonces revisa esto (SPRO-->F5-->Gestión de materiales-->Compras-->Pedido abierto-->Procedimiento de liberación para pedidos abiertos-->Especificar procedimiento de liberación para pedidos abiertos-->Indicador de liberación) y dependiendo de ello sabras si se puede modficiar o no la estrategia de liberación despues de haber comenzado el procedimiento de liberación.
Espero haberte ayudado,
jfzapat
Viejo 16/04/08, 14:01:29
akane akane is offline
¿qué valor es el que tengo que poner para que al modificar el importe en un contrato se me resetee la estrategia de liberación? El valor '4' o el valor '6'?
Con el valor 6, funciona correctamente para los pedidos, pero no para los contratos.
Gracias y saludos,
Viejo 16/04/08, 14:47:59
Hola akane, deberias usar el valor 4 - "Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val." y en Modif.val. en % debes colocar la tolerancia en base al % que se modifique para que la estrategia de reinicie.
Espero haberte ayudado...
jfzapat
Viejo 23/05/08, 15:44:13
adritobb adritobb is offline
buenas, como creaste el contrato? q otras tx me podes pasar que se relacione con contratos?
slds
Adr!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:03:17.
