Liberación de contratos
Hay un contrato que hice con unas determinadas líneas y precios. El contrato estaba sujeto a una estrategia de liberación de acuerdo a esos precios. Después de guardarlo, me di cuenta que los precios y las unidades eran erróneos. Así que borré las líneas del contrato y guardé, teniendo ahora el contrato un precio menor. Sin embargo la estrategia de liberación queda igual que la antigua, no se resetea al nuevo valor. He intentado liberarlo y cancelar la liberación pero no consigo nada. Hay alguna manera de que la estrategia no tenga encuenta las líneas borradas y resetear la estrategia? Un saludo |
Estimado esto depende de como esté parametrizado el indicador de liberación, específicamente en la opción de modificación. Te adjunto la ayuda de SAP:
Opción modificación doc.compras durante/después liberación Utilización Especifique cómo debe reaccionar el sistema si una vez iniciado el procedimiento de liberación se modifica la solicitud de pedido o el documento de compras. Tenga en cuenta que para las solicitudes de pedido son válidos los valores 1 a 4 y para los documentos de compras, los valores 1 a 6. Entonces revisa esto (SPRO-->F5-->Gestión de materiales-->Compras-->Pedido abierto-->Procedimiento de liberación para pedidos abiertos-->Especificar procedimiento de liberación para pedidos abiertos-->Indicador de liberación) y dependiendo de ello sabras si se puede modficiar o no la estrategia de liberación despues de haber comenzado el procedimiento de liberación. Espero haberte ayudado, Saludos, |
¿qué valor es el que tengo que poner para que al modificar el importe en un contrato se me resetee la estrategia de liberación? El valor '4' o el valor '6'? Con el valor 6, funciona correctamente para los pedidos, pero no para los contratos. Gracias y saludos, |
Hola akane, deberias usar el valor 4 - "Modificable, nvo.liberac.si nueva estrat.o modif.val." y en Modif.val. en % debes colocar la tolerancia en base al % que se modifique para que la estrategia de reinicie.
Espero haberte ayudado... Saludos, |
buenas, como creaste el contrato? q otras tx me podes pasar que se relacione con contratos? slds Adr! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:05:35. |
