Viejo 28/01/09, 21:02:32
Hikari Hikari is offline
Unidad de Medida Alternativa Caract MAt.
HOla...
Alguien sabe si es posible asignar diferentes unidades de medida
a las caracteristicas de un material, o sea q una caracteristica tenga
una unidad de medida alternativa
Viejo 28/01/09, 22:39:03
albpaez albpaez is offline
Te puedes explicar un poco mejor? es que no me quedó clara tu duda.
Viejo 28/01/09, 23:07:33
Tenes Razon... esta muy simple mi explicacion...
Me refiero al modulo de materiales, en la transaccion mm01
Al crear un material, en la vista de clasificacion, donde estan las
caracteristicas de un material, al introducir los valores de cada caracteristica
me pone una unidad de medida default, me preguntaba si es posible asignar
una unidad de medida diferente a alguna caracteristica, es decir
que a una caracteristica en particular se le pudiera asignar una unidad de
medida diferente a la default.
Viejo 04/02/09, 18:35:32
Viviana Chara Flor Viviana Chara Flor is offline
Creo que esto lo puedes hacer por datos adicionales por la MM01
Viejo 04/02/09, 19:59:08
Avatar de alvaro_fv
alvaro_fv alvaro_fv is offline
Las diferentes unidades de medida que maneja el sistema las podes ver/modificar con la transaccion CUNI.
Ingresando en esa transaccion podrás definir las unidades de medida que necesites (en caso que no vengan por estandar) y luego utilizarlas en la creacion del material.
Espero que sea lo que estabas preguntando.
Un abrazo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:18:17.
