Unidad de Medida Alternativa Caract MAt.
HOla...
Alguien sabe si es posible asignar diferentes unidades de medida a las caracteristicas de un material, o sea q una caracteristica tenga una unidad de medida alternativa |
Te puedes explicar un poco mejor? es que no me quedó clara tu duda.
Saludos |
Tenes Razon... esta muy simple mi explicacion...
Me refiero al modulo de materiales, en la transaccion mm01 Al crear un material, en la vista de clasificacion, donde estan las caracteristicas de un material, al introducir los valores de cada caracteristica me pone una unidad de medida default, me preguntaba si es posible asignar una unidad de medida diferente a alguna caracteristica, es decir que a una caracteristica en particular se le pudiera asignar una unidad de medida diferente a la default. |
Creo que esto lo puedes hacer por datos adicionales por la MM01 |
Las diferentes unidades de medida que maneja el sistema las podes ver/modificar con la transaccion CUNI.
Ingresando en esa transaccion podrás definir las unidades de medida que necesites (en caso que no vengan por estandar) y luego utilizarlas en la creacion del material. Espero que sea lo que estabas preguntando. Un abrazo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:27:19. |
