por si no teneis acceso a la transaccion SU01 a traves del menu superior SISTEMA/VALORES PREFIJADOS/DATOS PROPIOS podeis modificar ciertos parametros de vuestro propio usuario entre ellos tambien la representacion decimal saludos |
Modificar desde la Tx SE16n
Para modificar una tabla dentro de la Tx SE16n se necesita teclear en la caja de comandos &sap_edit para que se habilite la opción de modificación, sin ese comando solo visualizaras. Esta opción son para los usuarios que no tienen la SM30 para modificar dentro de sus roles de perfil, el cual es mi caso y como consultor BASIS me ha servido demasiado.
Un amplio Saludo. |
Copiar linea
Es un truco tonto pero muy util me ha funcionado mucho,
con el cursor te posicionas en la linea que quieras copiar y precionas ctl + D esto hara que te copie una linea identica abajo, es util cuando quieres modificar un una sentencia y dejar la funcionalidad actual grabada por si acaso. Ojo. solo funciona con una sola linea... otro truquillo es usar /o para abrir otra ventana, puedes incluir la transaccion que quieres abrir Ejemplo: '/ose38' y para la gente totalmente nueva, las transacciones se11, se16, se16n son transacciones muy utiles para visualizar las tablas dentro de sap.. Espero les sirva =) |
Buenas tardes,
Tips para el campo comando... /1 Ayuda /15 Salir del modo /19 Especificar transaccion inicial /21 Opcion - Para activar nombres tecnicos /29 Busqueda /34 Menu Usuario /36 Puesto de trabajo /40 Agregar transaccion a Favoritos /41 Crear carpeta a favoritos /48 Actualizar Roles y perfiles /74 Abrir nuevo Modo Saludos, Juan Hernandez |
Asi como la transacción /o para 'Generar modo nuevo' se puede realizar apretando CONTROL + '+' y se abrirá un modo nuevo.
costo de ventas
Buenos dias, gracia spor los aportes me han resultado muy utiles. Necesito saber si hay algun reporte para visualizar los costos y margenes de ventas . saludos
Una consulta sobre esto, hace bastante que estoy en sap, pero tengo una consulta cobre el "descomentado" que empezo a pasarme hace poco. En mi trabajo, funciona lo mas bien, crtl (izquierdo) + shift(izquierdo) + tecla <>, pero en el teclado de mi computadora de escritorio personal, con el shift izquierdo no funciona, solo con el derecho, ese problema, si se puede llamar asi, tiene que ver con el idioma del teclado o con a configuracion de atajos de sap? Donde se puede modificar esta configuracion? Busque en todos lados pero no pude dar con ella. No es nada urgente ni necesario, pero estaria bueno saberlo. Muchas gracias. |
Por error de tecleo ingresas palabras al campo busqueda, solo tienes que navegar con las flechas (arriba - abajo) sobre el campo que desees borrar y presiona tecla DELETE. Asi es como se borran!;) |
Respuesta_Borrar contenido
Solo tienes que desplazarte con las flechas... arriba-abajo y posicionarte en la que desees borrar y presionar DELETE.;) |
no mouse
Buenas, alguien sabe ?
Como puedo posicionarme en el campo de comandos (input para transacciones) con un atajo de teclado, sin tener que usar el mouse ? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:51:27. |
