Segui con el problema, ya levante el requerimiento a SAP, pero no me han contestado.. :S
Hola!
Creo que lo que SAP te va a responder es que es un tema de consultoría, es decir, no te van a ayudar.
Debes buscar en lo que ya se mencionó. 1.- La agrupación de tu empleado. 2.- La asignación de los modificadores. 3.- La configuración en la V_T510S para esa asignación de modificadores. Saludos. |
Hola, checando la tabla esto es lo que me aparece..
GCC ADIA No. Denominación CCN Texto 02 02 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 02 04 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 03 02 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 03 04 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 06 02 080 Prima dominical M 1255 Prima dominical 06 02 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 06 04 080 Prima dominical M 1255 Prima dominical 06 04 098 Prima dominical 1255 Prima dominical 07 02 080 Prima dominical M 1255 Prima dominical 07 02 098 Prima dominical S 1255 Prima dominical 07 04 081 Prima dominical M 1255 Prima dominical 07 04 098 Prima dominical S 1255 Prima dominical Y todas van al infinito. |
Hola, ya hice las validaciones que me pides, solo no entiendo la sintaxis de la ZMOD
donde pone 1 **** MODIF T=02 que significa el 1 y el 02 por ejemplo... Mil gracias |
Hola!
Operation MODIF is used to set groupings for table access.
Syntax T+Operation+Operation+ MODIF x=yy Variable1 x Grouping W Time wage type selection rule group for the Time Wage Type Selection Rule table (T510S) T Time type determination group for the Time Type Determination table (T555Z) A Employee grouping for absence valuation for the Absence Valuation table (T554C) D Day grouping for wage type generation for the Time Wage Type Selection Rule table (T510S) S Type for daily work schedule assignment for the Dynamic Work Schedule Assignment: Planned/Actual Overlap table (T552W) Q Quota type selection rule group for the Absence Quota Type Selection table (T559L) L Time balance rule group for the Value Limits for Time Balances table (T559P) Ojalá esto te ayude. Saludos. |
Hola Vic
Ya había leido esa parte pero la yy sigo sin saber que rollo porque lo que veo en las variantes
1, 2 , 3 y 8 que existen es lo que cambia para el W. Espero me haya explicado, ya estoy apunto de aventar la toalla se me hace imposible que no funcione con todo lo que he hecho y además revisado. |
Hola que tal, sigo sin poder solucionar, y como bien dijo Vic, SAP contesto que era tema de consultoria, estoy validando las reglas porque me dijeron que tengo que hacer que el sistema lea el concepto de prima dominical 1256 que es el mio, sin embargo no encuentro ninguna regla que lo lea, cabe mencionar que el /hdu si se pinta pero con todo y eso no se ve la parte excenta /426.
Alguien que tenga alguna idea.... no he podido resolver. |
Otra opción!
A ver, vamos a buscar por otro lado.
1.- ¿Tu concepto de nómina de prima dominical está calificado en la clase de tratamiento 61 con valor 6? 2.- Después de la regla MXI1 que está en el esquema de impuestos deben aparecerte los conceptos /451 y /459. ¿Aparecen? Saludos. |
Hola la primera pregunta es si... mi concepto que es el 1255 para la captura de nomina el cual se hace en el infotipo 2002con un horario de 10-12 hrs y que debe ser captura en domingo si existe con la clase de valoración 61 y 6, y la regal MXI1 estan como sigue los conceptos /451 y 459
6 ELIMI * Elimin.ind.período ZERO= NR AmtNumRteZeit = 0 ADDWTI/451 IT Input table 7 ELIMI * Elimin.ind.período ZERO= AR AmtNumRteZeit = 0 ADDWTI/459 IT Input table Mil gracias VIC |
Sí, eso lo trae la regla estándar pero dime si alguna vez pasa por ahí... revisa la IT que sale de la regla MXI1 y dime si, cada vez que pagas una prima dominical, vienen los conceptos /451 y /459. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:19:03. |
