  #11
Viejo 29/04/10, 16:42:33
jtapiamartinez jtapiamartinez is offline
Efectivamente estimado, el D.M. en el mismo que el D.C.
  #12
Viejo 28/10/16, 16:59:10
Jagvega Jagvega is offline
Anulación de inventario movimiento 601
he estado buscando algo que me ayude con un tema referente a una anulación 601, que es una salida de mercancía. Hemos intentado usar la transacción MIGO, para poder realizar la anulación del documento de material, pero este nos orienta con la transacción VL09, el cual requiere del documento de entrega, para realizar la anulación de la salida de mercancía.
Lo malo aquí es que ya no tenemos el documento de entrega para poder realizar la anulación, el mismo ha sido borrado y de alguna manera el sistema nos lo permitió borrar sin antes haber realizado la anulación del documento de mercancía.
Me gustaría saber si existe alguna transacción que nos ayude a realizar el movimiento 602 para poder anular estos documentos, sin necesidad de usar la transacción VL09.
Gracias de antemano.
  #13
Viejo 28/10/16, 18:36:34
Miguelflorian Miguelflorian is offline
Buenas Tardes
Tengo una inquietud, cuando estoy en la tx MI31 tengo varios codigos para crearles conteo de inventario pero solo pueden ser elegibles como control de calidad y bloqueados.
Para la opción libre utilización no se generan.
Podrían decirme a que se debe esto por favor.
  #14
Viejo 17/05/17, 14:02:39
malg malg is offline
proble con BAPI
Buenos dias gusto en saludarlos, les escribo en esta oportunidad para saber si podrían ayudar con un tema que tengo con un BAPI.
la cuestión es la siguiente estoy utilizando la BAPI:
'BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC' para realizar la contabilización de mercancía, la misma lo hace sin problemas, el error que estoy presentado es que después si quiero eliminar la entrega por la VL09, la misma me da error:
" Mov.mercancías p.entrega 80303583 no se puede anular por los motivos siguientes:
Nº mensaje: VL624"
"No se puede anular movimiento mercancías desde sistemas descentralizados
Nº mensaje: VL633"
ese es el error que meda, en un principio creí que podía ser algo con las tablas de control que recibe esta BAPI como entrada, valide algunas cosas:
activar "Campo No bloquear" "it_hc-NO_LOCK pasando X"
activar "Modificar bloqueo de entrega" "it_hc-DLV_BLOCK_FLG pasando X"
por si tenia que ver con los documentos contables.
activar "Indicador de espera para la facturación (facturación CRM)" "it_hcs-BILLING_WAIT pasando X"
Aquí Código utilizado originalmente:
it_hd-deliv_numb = entrega.
it_hc-deliv_numb = entrega.
it_hc-post_gi_flg = 'X'. "contabilizar automáticamente (obligatorio para que funcione)
it_hds-deliv_numb = entrega.
it_hcs-deliv_numb = entrega.
call function 'BAPI_OUTB_DELIVERY_CONFIRM_DEC'
exporting
header_data = it_hd
header_control = it_hc
delivery = entrega
header_data_spl = it_hds
header_control_spl = it_hcs
tables
return = it_ret.
  #15
Viejo 17/05/17, 14:05:35
problema con BAPI 2
falto mencionar que este BAPI es la que utiliza la VL02N en el botón contabilizar SM y cuando se contabiliza directo por esta transacción permite eliminar por la VL09 sin problemas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:50:13.
