Viejo 19/03/15, 18:54:45
oskymoreok oskymoreok is offline
ALV OO de FONDO
Viejo 23/03/15, 19:13:13
Avatar de cmacvicar
cmacvicar cmacvicar is offline
Thumbs up set_list_header
Intenta con el Metodo set_list_header de la clase cl_salv_display_settings
Ej:
* Carga Titulo del ALV
gr_display = gr_table->get_display_settings( ).
gr_display->set_striped_pattern( cl_salv_display_settings=>true ).
DESCRIBE TABLE ti_sal LINES sy-index.
WRITE sy-index TO w_tit LEFT-JUSTIFIED.
CONCATENATE sy-title '[' w_tit ']' INTO w_tit SEPARATED BY space.
gr_display->set_list_header( w_tit ).
* En este Ejemplo muestra al final del titulo la cantidad de registros encontrados.
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 25/03/15, 14:31:19
Funciona perfecto es lo que buscaba! ahora te consulto otra cosa ya que el metodo
gr_table->display( ).
envia la tabla asi cruda, y revice los metodos que tiene esa clase, no sabes como pasarle un fieldcat?
Viejo 25/03/15, 14:50:03
Avatar de cmacvicar
Thumbs up Catalogo en ALV OO
Efectivamente. Puedes pesarle una tabla interna y los textos los toma de los dominios asociados a su declaración o campo de referencia.
Si de todas formas quieres modificar el catalogo para ponerle hotspot o lo que sea es asi:
DATA: gr_columns TYPE REF TO cl_salv_columns_table. " Clase Genera una Instancia para Modificar los Textos de una Columna del ALV
DATA: gr_column TYPE REF TO cl_salv_column_table. " Clase Genera una Instancia para Modificar los Textos de una Columna del ALV
gr_column ?= gr_columns->get_column( 'MATNR' ).
gr_column->set_long_text( 'Mat.' ).
gr_column->set_medium_text( 'Material' ).
gr_column->set_short_text( 'Codigo de Material' ).
gr_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>hotspot ). " hotspot
gr_column->set_visible( ' ' ). " Dejar Oculta la columna
Te recomiendo crear una macro para no repetir este código n veces.
Que estes, bien.
Suerte chau
Viejo 25/03/15, 17:13:14
Disculpa que te moleste nuevamente pero me da un DUMP
Err.tmpo.ejec. OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED
Excep. CX_SY_REF_IS_INITIAL
Fecha y hora 25.03.2015 15:08:09
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_REF_IS_INITIAL', was not
caught in
procedure "ALV" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
You attempted to use a 'NULL' object reference (points to 'nothing')
access a component (variable: "GR_COLUMNS").
An object reference must point to an object (an instance of a class)
before it can be used to access components.
Either the reference was never set or it was set to 'NULL' using the
CLEAR statement.
y el error en el codigo es
>>>>> gr_column ?= gr_columns->get_column( 'DATUM_BAL' ).
de paso te pregunto que es el '?='
te comento yo entendi, segun el errror que gr_columns es una variables que estoy tratando de meter en una referencia null de gr_column, estoy en lo cierto? que deberia hacer?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:28:33.
