  #11
Viejo 04/09/07, 19:27:51
ragiran ragiran is offline
Duda...2
Hola... espero poder ayudarte, voy por partes:
1. Al equipo no se le asocia la clase de inspección. Con los equipos es diferente a los materiales donde la clase de inspección se debe asociar material a mateial. En Calibración, la clase de inspección se asocia a la clase de orden PM (en el SPRO, entras a gestión de calidad, Inspección de Calidad, Apertura de lotes de Insp., Inspección en el mantenimiento). Eso quiere decir que indiferente al equipo o ubicación técnica, el lote de inspección se generará por la clase de orden, sea por mantenimiento preventivo o correctivo.
2. En el caso de equipos, las características se deben cargar en la hoja de ruta de mantenimiento, sólo así te aparecerán propuestas las características en el ingreso de resultados. Para los materiales, tienes un plan de inspección o usas la hoja de ruta de PP, etc. Pero para PM debes usar la misma hoja de ruta que tienes para el objeto técnico, cuando estás en las operaciones vas a encontrar un ícono que te permitiá cargar las características por operación.
Espero te sirva de algo la información...
Muchos Saludos,
  #12
Viejo 04/09/07, 19:36:07
Avatar de PMORLANDOQM
PMORLANDOQM PMORLANDOQM is offline
Localización: Venezuela
Thumbs up Gracias
Gracias Ragiran...voy a repasar las cosas que he hecho a evr donde esta el error...ojala me sirva tu ayuda y entienda lo que tengo que hacer...muchisimas gracias por tu ayuda...estamos en contacto...cualquier material bueno que tengas me lo puedes enviar a mi mail sino es mucha molestia...y gracias nuevamente...
Ing. Orlando Marcano Castro
Consultor Funcional SAP/R3 PM QM
SofOS C.A.
(0424)4128825
  #13
Viejo 05/09/07, 13:24:27
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Esto lo haces con la orden de trabajo, es decir:
Creas una orden y llamas a la hoja de ruta que creaste con clave de control QM01 (lo ideal es generarlas por medio de planes de mantenimiento)
Al momento de liberar la orden se creará el lote de inspección, si guardas y volvés a ingresar a la orden vas a ver un botón "LotInsp" al presionarlo te va a mostrar el número de lote de inspección generado (14xxxxxxxxxx).
Luego ingresas a Logística -> Gestión de calidad -> Control de calidad -> Pool de trabajo -> Entrada de resultados -> General (QE51) y desde aquí notificas los puntos de inspección.
Podes parametrizarlo para que te genere un aviso automáticamente en caso de anomalias.
No necesitas crear el equipo como instrumento de inspección, podés usarlo con cualquier equipo.
Espero te sirva.
  #14
Viejo 06/09/07, 14:01:21
Question Integración PM-QM
Hola a todos...
De verdad que agradezco muchisimo toda la ayuda que me ha brindado pero de verdad nose que será lo que estoy haciendo mal, sino es mucho pedir me gustaria que me explicaran mas detalladamente (si quieren via correo o via messenger) el proceso para la integración, es decir, imaginense q acabamos de arrancar con el go-live y quieren hacer la emision de lotes de inspeccion a traves de las ordenes de mantenimiento, que se debe hacer a nivel de customizing, todos los pasos y luego a nivel funcional todo lo que se debe hacer el plan de inspeccion la hoja de ruta etc etc etc, de verdad que disculpen tanta molestia pero de verdad ya no se que hacer y esto me va a volver loco, bueno una mas que les digo cuando creo el plan de inspeccion lo hago para la hoja de ruta o para el equipo en especifico? porque cuando intento crear el plan me dice q el equipo no existe o no esta activado en el centro...de verdad que un millon de gracias por todo lo que puedan hacer por mi y disculpen tanta molestia...mi correo por si quieren que hablemos via msn es: mos en contacto...
SofOS C.A.
(0424)4128825
  #15
Viejo 06/09/07, 22:01:44
Hola...
Te agregué al msn para tratar de ayudarte por allí, creo que es más cómodo...
Saludos...
  #16
Viejo 03/12/07, 22:38:51
Luis Pachas Luis Pachas is offline
Como creo un Certificado de Calidad en QM
Saludos a todos.
Necesito su ayuda, se me tranco todo el proceso en el con la gerenracion de los certificados de calidad, Necesito imprimir certificados con el tipo de clase 01, 03 y 04, para la entrada de mercancia, ordenes de produccion y para productos terminados.
Los materiales ya tienen creadas las caracteristicas maestras y generales, las especificaciones de materia, ya realice un prueba de un HALB, ingresando los resultados y notificando, al final cerrando el lote de inspeccion, poniendolo disponible en stock. Pero no he podido imprimir el certificado.
Ya tengo el certifcado creado y asignado al materiel con el que estoy trabajando, con las caracteristicas que debe buscar.
Por favor necesito su ayuda
Luis Pachas,
  #17
Viejo 07/12/07, 15:01:55
seorquei seorquei is offline
Calibración de Equipos PM-QM
Estimado Orlando, a modo de comentario te cuento que el tipo de equipo no tiene que ser obligatoriamente Q, puede ser cualquier tipo. Por otro lado por lo último que comentás deberías asegurarte en la cabecera de la hoja de ruta, en Datos QM --> Puntos de inspección debe tener "Puntos de inspección para equipos".
El Sebas.
  #18
Viejo 18/12/07, 14:19:13
Bulu41 Bulu41 is offline
Localización: Valencia
Saludos Orlando;
La clase de inspeccion 14 se asigna a la clase de orden en customizing. Chequea si tienes creados conjuntos de seleccion para el catalogo de decision de empleo en el centro.
Estoy en Valencia en un proyecto, pero actualmente estoy de permiso y te puedo ayudar de memoria ya que no tengo SAP remoto.
Saludos.. Mario Campos
Valencia-Venezuela
  #19
Viejo 29/01/08, 19:32:32
Avatar de martin.yranzo
martin.yranzo martin.yranzo is offline
Hola a todos. Estoy tratando de hacer un ejemplo de una orden de calibración y tengo algún problema :-? ¿me podrian dar alguna pista?
Ya he creado un equipo, una caractaristica de clase, una caracteristica de inspección. He creado una hoja de ruta y he asignado a la operación un punto de inspección.
Al crear la orden, asigno la hoja de ruta y al liberarla genera el lote de inspección. Mi indica el nro de lote de inspección y al ingresar al lote de inspección me indica un error y no puedo ver las características asignadas.
esto, ¿es porque no está liberado el lote de inspección?
¿como se libera el lote de inspacción? porque la OT ya está LIB.
Mil gracias a todos.
  #20
Viejo 18/02/08, 19:14:31
Maria Esther Dorta Maria Esther Dorta is offline
Smile Calibración QM-PM
Buenas tardes, la creación del lote de inspección se genera automáticamente al liberar la orden PM05.
Previamente en la orden debe existir una operación asociada a una hoja de ruta de instrucciones, la cual contiene las características de inspección y tiene activado los puntos de inspección para equipo (ver archivo anexo).
Cuando se van a registrar los resultados se utiliza la trx. QE51N o la QE11. También a través de la QA32 se pueden visualizar todos los lotes de inspección para la clase de insp. 14.
Saludos y espero les sirva esta información.
María Esther Dorta
Especialista SISA
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip Calibración QM-PM (parte I).zip (74.0 KB, 259 visitas)
Tipo de Archivo: zip Calibración QM-PM (parte II).zip (74.0 KB, 171 visitas)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:48:22.
