  #11
Viejo 04/09/08, 09:12:14
raladro raladro is offline
Poderse, se puede, pero estoy totalmente de acuerdo con jeyko.
...poco valor añadido tenemos en este caso....
salu2
  #12
Viejo 07/05/09, 16:53:57
gmena gmena is offline
Contador en km
hola,
estoy realizando el mismo caso que indicas, necesito crear un contador para hacer un cambio de aceite cada 50000 km y que esa orden de mantenimiento preventivo se cree automaticamente cada 50.000 km.
No soy consultor de Pm, asi que no tengo muy claro si es lo correcto lo que estoy realizando, los pasos que he seguido son:
1- Creacion de una estrategia de mantenimiento en la IP11
2- Creación de intrucciones generales IA05
3- Creación de plan con estrategia IP42
4- Programar plan de mantenimiento preventivo IP10
Lo que necesito es que cada vez que el contador llegue a 50.000 km se cree una orden de mantenimiento preventivo, pero al realizarlo de esta forma solo se crea una orden la primera vez que se llega a los 50.000.
La opción que estaba planteandome es utilizar la IP30 para crear programaciones posteriores, sin embargo, creo que al utilizar la IP30 crea una planificación en función de los dias que le pongas y el sistema hace una prediccion de cuando lanzarte la orden, con lo que no estaria usando el valor real del contador (disculpenme si esto no es correcto, pero no se si hay otra forma de programar un job que no vaya en funcion del tiempo)
Muchas gracias
  #13
Viejo 08/05/09, 08:38:29
Esto es lo correcto (bajo mi punto de vista), pero no te preocupes por la "planificacion" que hace el sistema, ya que es "teorica".
Esta planificacion, la realiza con los datos que le das al contador, en el valor estimado al año.
Por ejemplo, si dices que un vehiculo ESTIMAS que hara 100.000 kms/año, y pones el contador a 50.000, te hara dos planificaciones, una cada 6 meses, pero son eso, planificaciones. Luego el sistema generara la OT al llegar a los 50.000, sea por 6 meses, sea por 6 dias...
salu2
  #14
Viejo 11/05/09, 21:26:48
Edublanco Edublanco is offline
Rodri, tenes algun dato mas al respecto??? Te comento que estoy en un proyecto para una minera y utilizan instrumentos de medicion con estos sistemas SCADA, pero no se como se puede volcar eso a SAP. Es una duda que me plantean los usuarios y realmente me ayudaria mucho si tenes alguna otra informacion.
Saludos y muchas gracias.
  #15
Viejo 31/07/13, 13:54:50
Fido Fido is offline
Hola a todos,
Tomando la respuesta de Ralador, me encuentro con una complicacion de planificación ya que no es tan facil indicar la Estimación Anual y el juego de las estimaciones o puede haber algo que no realizo correctamente.
1 - cree una estrategia con la IP11 con 2 puntos de contador
- 500 km
- 2000 km
2 - Cree un plan con la IP01.
3 - Al ejecutar la IP10 me estima fechas que me complica en estos dos sentidos:
Si se nutre el contador con un valor que supera los 500 y se ejecuta la IP30 con las opciones
- Intervalo de 15 Días
- Incluir la reprogramación
- Inicio inmediato para todos
A- Si hoy es 31/07/2013 según la estimación de la IP10 ( la proxima orden debería ser para el 05/09/2013) se crea la orden porque se supero el contador pero la fecha planificada es el 05/09/2013 en la orden con lo que el equipo necesita una reparación hoy 31/07/2013 pero el operario ve el trabajo a hacer para el 05/09.
B - Si modifico la estimación anual para que este mas proximo las fechas entre estimaciones, aparecen ordenes aunque el contador nunca lo supero.
Es como si las fechas estimadas son predominantes y por ende no sea tanto un plan por contador sino por estimaciones de contadores.
Espero que se me entiendo mis dudas.
Muchas gracias por su ayuda y consejos.
  #16
Viejo 31/07/13, 16:38:49
Avatar de rodriedu
rodriedu rodriedu is offline
Los planes basados en la actividad básicamente son planes basados en el tiempo con corrección por actividad.
Si no informas que un equipo NO tuvo actividad, siempre va a predominar el estimado anual. En el caso B, para que "no aparezcan órdenes" la solución es cargar lecturas con mas frecuencia (siempre se deben cargar lecturas, incluso si el equipo está parado) las lecturas (IK11) definen la actividad real del equipo y tienen prioridad sobre el estimado anual.
Espero te sirva.
  #17
Viejo 02/08/13, 07:56:34
Yo cargo los valores de los contadores, una vez a la semana, pero con valores diarios, aunque sean valores 0.
De esta forma, prevalece el valor del contador, frente a la "planificacion" por tiempo que hace SAP a priori.
  #18
Viejo 02/01/15, 12:40:46
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Controlar los documentos de medida
Estimados; y cómo controlan que efectivamente se esten ingresando los documentos de medida de los puntos de medida a controlar?
Atte.
Pablo
  #19
Viejo 05/01/15, 07:57:40
en mi caso, es "facil", ya que "obligo" a meter un valor diario....
Los que cargo de forma automatica, van siempre con hora 12:00:00 por lo que si falta algun valor de algun dia... ya puedo tirar de las orejas al responsable de ese valor.
  #20
Viejo 15/07/15, 00:54:22
Localización: Lota
Otra duda
Estimados; tengo la siguiente duda:
Cuando ingreso el documento de medida, qué valor ingreso? ejemplo; para un compresor ingreso los datos del horómetro; al día de hoy lleva trabajado 45000 hrs.; el día de mañana lleva 46000 hrs. ¿Ingreso en el documento de medida 1000 ó 46000? ¿o depende si el punto de medida es contador?
Saludosss y graciass!!!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:58:33.
