Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
  #21
Viejo 23/03/07, 08:33:41
kabronet kabronet is offline
Tengo la impresora CUTE PDF Writer instalada en mi sistema y he probado a imprimir desde SAP utilizando LOCL pero el PDF que se crea sale totalmente en blanco. ¿Hay algún paso intermedio que he olvidado?
  #22
Viejo 27/03/07, 14:12:12
bisonye bisonye is offline
No hay paso intermedio, si la orden de spool tiene datos la impresion te debería salir bien. Si no el problema igual lo tienes en la impresora cute pdf.
  #23
Viejo 30/03/07, 18:15:05
grisel grisel is offline
Unhappy
Excelente el tip.
Alguien sabe como pasar un SAPscript o form (no spool) a un pdf??? o algun uso de las funciones CONVERT_OTF* ???
Gracias y saludos!
  #24
Viejo 16/04/07, 10:41:20
bmontes bmontes is offline
Descargar archivo
hay un post que tiene un archivo zip (para el tema de la impresion pdf) y no puedo bajarlo porque no tengo permisos????
Alguien puede decirme porque?
  #25
Viejo 16/04/07, 11:28:31
Bueno no domino los sapscript pero si generan la orden de spool da igual que sean sapscript o smartform.
Comprueba que generan orden de spool y si es asi en este post creo que se dice como generarlos. Si no te aclaras pregunta.
Si no genera orden de spool lo siento pero no puedo ayudarte...
  #26
Viejo 07/11/07, 17:21:47
inspiron inspiron is offline
como lo haces si son más de 100 hojas ya que al lanzarlo de fondo genera un spool no descarga el resultado al directorio como pdf...
  #27
Viejo 01/12/07, 17:18:59
JMORENOMORENO JMORENOMORENO is offline
Ayuda Gorka
He leido tu report y lo tengo implementado en desarrollo, pero no me funciona, te explico lo que he hecho he bajado tu report lo he activado , me presenta la pantalla de seleccion de documento pero veo que en el directorio que debiera dejar el documento no aparece nada
¿ Que estoy haciendo mal ?
  #28
Viejo 21/01/08, 16:19:35
Cafecito Cafecito is offline
Lightbulb Imprimir a Pdf desde SAP
Pues es algo tan sencillo como que te instales una impresora Virtual, en mi caso tengo PrimoPDF (Freeware) y a la hora de imprimir en el menu de impresoras y faxes de Windows la pongas como predeterminada y listo, ahora todo lo que mandes a la impresora configurada como local en SAP te lo hara en PDF.
  #29
Viejo 31/01/08, 18:08:51
mcervantes
Mensajes: n/a
Hola compañeros, buen dia...
Alguien sabe como se da de alta la impresora en sap para la generación de los archivos en PDF? y el proceso correspondiente para concluir la configuración para que los documentos Ordenes de Compra sean los que les otorguen la opción al usuario de elegir la impresora, les agradezco de antemano su apoyo y orientación al respecto.
Mary
  #30
Viejo 15/04/08, 02:25:59
LAVR LAVR is offline
¿Número de Spool?
Cuando ejecuto el programa RSTXPDFT4, ¿cómo identifico él número del spool de impresión?
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:58:46.
