Regresar   MUNDOSAP > DESARROLLO > Trucos, Consejos y Advertencias
  #11
Viejo 24/07/06, 12:35:27
oarranzli oarranzli is offline
Localización: España
Sólo una puntualización. Algunas veces he intentado utilizar este módulo de funciones para enviar un mensaje a otro usuario SAP. Pero el mensaje nunca ha llegado. Según parece cuando la persona que envía el mensaje y el que lo recibe están en servidores diferentes, esta función no "funciona". ¿Os ha pasado a vosotros algo parecido alguna vez?
Óscar
  #12
Viejo 17/08/06, 16:10:43
marquitocegu marquitocegu is offline
Thumbs up Mensajes desde SAP
TH_POPUP es mas rapido que el mensadje desde Menu-> Sistema > Mensajes
Marquito
Todo es posile ....
  #13
Viejo 22/08/06, 18:31:54
ivitorres ivitorres is offline
Smile Transaccion zmensaje
Con la transaccion ZMENSAJE, ahi aparecera la pantalla con todos los usuarios selecciona el que desees y luego al boton de SEND POPUP, habilita una ventana para escribir el mensaje y luego ok
  #14
Viejo 21/09/06, 14:55:13
jmadera jmadera is offline
puedes enviar mensajes de esta manera
es algo que utilzamos por aqui en Rep. Dom.
saludos a todos, hay muchas cosas interesantes en esta pagina
bye
REPORT ZSYMENSAJES .
PARAMETERS: P_CLIENT LIKE SY-MANDT DEFAULT SY-MANDT,
P_USER LIKE SY-UNAME DEFAULT SY-UNAME,
P_MSG(128) DEFAULT 'MENSAJE...' LOWER CASE.
DATA: OPCODE_SEND_POP_UP(1) TYPE X VALUE 31,
MSG_LENGTH LIKE SY-INDEX,
LOC_CUT_BLANKS TYPE X VALUE 1.
DESCRIBE FIELD P_MSG LENGTH MSG_LENGTH.
CALL 'ThUsrInfo' ID 'OPCODE' FIELD OPCODE_SEND_POP_UP
ID 'CLIENT' FIELD P_CLIENT
ID 'USR' FIELD P_USER
ID 'MSG' FIELD P_MSG
ID 'MSG_LEN' FIELD MSG_LENGTH
ID 'CUT_BLANKS' FIELD LOC_CUT_BLANKS.
IF SY-SUBRC = 0.
WRITE:/ 'Mensagem enviada para ', P_USER, ' Finalizado.'.
ELSE.
WRITE:/ 'Usuário Inexistente!'.
ENDIF.
espero le sirva de mucho
  #15
Viejo 11/01/07, 21:48:45
HellJanitor HellJanitor is offline
Thumbs down Th_popup
Ese no es el mismo codigo con el que trabaja el TH_POPUP por dentro? Creo que si no?
  #16
Viejo 05/07/07, 22:12:38
jsakazar92 jsakazar92 is offline
th_popup
Alguien sabe si se guarda un registro de la informacion utilizada en esta funcion?
  #17
Viejo 05/08/07, 01:33:40
pucho
Mensajes: n/a
Talking Cargas via Batch Input
Los batch input que deseo aprender a utilizar son :
zbimmalmubi para la carga de ubicaciones
zbimmgrucom para el ingreso masivo de compra material
zbimmplanif para los planificadores
Les agradecería a los que tienen mas experiencia a comentarme formas mas rapidas para realizar estos batch input
  #18
Viejo 11/10/07, 15:20:19
DrErix DrErix is offline
Esta transacción no es standard de sap, se nota porke empieza con la letra z, asi ke solo la tiene tu servidor sap o akellos donde se haya creado, pero no la trae sap por defecto
  #19
Viejo 16/05/08, 18:38:46
dannyrafa dannyrafa is offline
Por la Tx ZMSG...claro debes tenerla activa...alli te da un listado de los usuarios conectados en el sistema y puedes mandarles mensajes a los que desees...es super sencillo, como un messenger de sap...
  #20
Viejo 04/06/08, 19:34:21
Avatar de smontenegro
smontenegro smontenegro is offline
TH_POPUP es una función. con la se37 la podes ejecutar.
Saludos!
Sergio Martin Montenegro
Consultor SAP MM/ABAP
Código HTML está On
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:15:13.
